Na liczniku wyswietla mi "OEL" -co t znaczy?
Marqs84
Post autor: Marqs84 » pt gru 15, 2006 20:40
witam
od jakiegos czasu po przekreceniu kluczyka na wyswietlaczu pojawia mi sie napis OEL :blush:
Co to znaczy?? szukalem na forum ale nic nie ma na ten temat... poziom oleju w normie, byl wymieniany rok temu...
Licznik jest z Ibizy tdi, ale watpie zeby to coś zmienialo... :bajer:
http://www.vwslask.pl/
ccinekk
Post autor: ccinekk » pt gru 15, 2006 20:46
Przy wymianie oleju np w ASO kasują Ci z licznika ten OEL. Jeżeli wymieniasz w zwykłym warsztacie, lub sam pod domem to możesz sobie sam skasować napis oel. A jeśli nie to co ok 10tys km będzie Ci się pojawiało OEL1 OEL2 itd.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 15, 2006 20:56
czyli jest to taki jakby przypominacz !!! co 10 czy ileś tam tys km wyskakuje ze powinieneś wymienić olej icoś tam jeszcze :)
Nie pamiętam ale jak chcesz to zapytam brata jak sie kasuje znaczy zeruje !!!! ten miernik !
Pozatym powinni CI to w warsztacie wyzerować!!!! bo np tam gdzie moj brat robi to to robią!!
Marqs84
Post autor: Marqs84 » pt gru 15, 2006 21:10
oki, dzieki za za info :) ..bo juz sie balem ze to cos powazniejszego ;].
pozdr
bizak
Post autor: bizak » pt gru 15, 2006 22:05
dokladnie taki przypominacz o wymianie oleju i OEL i o dwoch serwisach IN1 i IN2 na tym forum znajdziesz opis jak w prosty sposob to skasowac i ewentualnie ustawic od nowa bo nie koniecznie muisz miec co 10000 mozesz miec inaczej lub inny czas bo ustawiasz to na kilometry i na czas ;)
PS szukaj pod haslem KASOWANIE INSPEKCJI SERWISOWEJ lub podobnie
Pozdrawiam Bizak
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 15, 2006 22:25
Marqs84 Proponuję poczytać tutaj i skasować: http://vw2.info/vwforum/porady/html/inspekcja.htm
Oczywiście też olej wymieniać regularnie (to się zaświece zależnie od przebiegu, nawet może trafić, że 1 km po wymianie ;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
