Czy ktos zakladal ABS do MK3 (96r. 1,8) PROSZE o POMOC !!
radmac
MAM MK3 1,8 96r i chcialbym zalozyc w nim ABS moze zakladal ktos z was kiedys i wie czy to gra warta swieczki i jak z mozna kupic instalacje ABS (moze najlepiej sciagana z innego samochodu ) Prosze o pomoc z gory dziekuje
Do tego tarcze wentylowane na przód,zgranie z tylnymi hamulacami(tam też są czujniki, bynajmniej u mnie) sterownik,przewody hamulcowe, przekażniki i inne duperszwance. Chyba wkład finanowy i pracochłonność tematu będzie podwajała wartość Golfa.
Jeżeli już chcesz ABS to odpuść Sobie tego Golfa a poszukaj innego z ABSem.
BruceLee30
tarcze wentylowane?TheGwiazdor pisze:Do tego tarcze wentylowane na przód,zgranie z tylnymi hamulacami(tam też są czujniki, bynajmniej u mnie) sterownik,przewody hamulcowe, przekażniki i inne duperszwance. Chyba wkład finanowy i pracochłonność tematu będzie podwajała wartość Golfa.
hm..... mam ABS org ale takowych tarcz nie posiadam moze ktos mnie oswiecic ? powinny byc wentylowane czy nie
hehe, to ze ABS jest nie oznacza ze musza tarcze byc wentylowane....
Tez sie do tego przymierzam, koszt? zalezy ostatnio byl idealny jak dla mnie komplet do golfa 2 za 500 zl - zwrotnice przod z koszyczkami, tyna belka pod tarcze tez z koszyczkami, czujniki, pompa, komputer i cala wiazka....no i wg mnie najwiekszy problem to przewody hamolcowe ktore trza dorabiac...
Najlepiej wyciagac z jakiegos rozbitka co by wiedziec jak i gdzie co jest...
Poze na wiosne zaloze...jak uda mi sie kupic...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
To że jest ABS to powinny być. Chyba że ktoś u was oszczedzał na kosztach. Dziwne bo u mnie są i to rocznik 91.
Miałem Polo Clasica z ABS i też były. Jeździłem MKIII z ABS też były. Mecuś 190 z ABS - też wentylowane. Audi B4 z ABS wentylowane, passat 90 - wentylowane.
Trochę się tego naoglądałem i narozbierałem i nie przypominam Sobie żeby były nie wentylowane jak miał ABS.
oszczedzalTheGwiazdor pisze:To że jest ABS to powinny być. Chyba że ktoś u was oszczedzał na kosztach. Dziwne bo u mnie są i to rocznik 91.
jaki jest zwiazek miedzy ABSem a tarczami wentylowanymi czy nie????
ABS nie zwieksza sily hamowania etc.. a to czy tarcze sa wentylowane czy nie zalezy tylko od wersji samochodu, a masz wersje GT wiec masz wentyle z przodu a normalne tarcze z tylu, wiec skoro z tylu jakos ci to dziala to niby dlaczego z przodu nie??
a przy okazji jeszcze we WSZYSTKICH systemch ABS czujniki musza byc i z przodu iz tylu, no bo co to za przyjemnosc jak tylko przod przerywa?? to tak jakbysmy na recznym jezdzili....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
