Niedziała mi klakson
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob gru 16, 2006 02:06
Witam.
Jak w temacie nie działa mi klakson. Próbuje go uruchomić i słyszę tylko cykanie przekaźnika (dość głośne). Bezpiecznik jest Ok. Moje pytanie brzmi co padło? Przekaźnik klakson czy jakis kabel po drodze a może jeszcze coś innego?
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob gru 16, 2006 07:40
Najprościej to weź woltomierz i sprawdź czy dohodzi napięcie do klaksonu, jeżeli nie to sprawdź na przekaźniku, wtedy będziesz wiedział gdzie gubisz napięcie
pozdrowienia el Kopyto
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob gru 16, 2006 12:10
albo bezpiecznik albo gdzieś ci nie dochodzi prąd. albo klakson juz kaput duzo jest rozwiązań albo gdzieś wiażka co się przerwała.
Najlepiej spr. czy klakson działa czyli podłącz pod akumulator i jak bedzie działac do juz bedzie dobrze. a spr. czy ci kalkson działa jak skręcasz kierą w prawo lub w lewo bo mój ojciec miał taki przypadek ze jak się skręcało w prawko to działał tylko co coś sie zrąbało w kierownicy
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Shadow
klakson działa tylko przy włączonym kluczyku
Post autor: Shadow » wt maja 22, 2007 21:51
witam, nie działa mi klakson jak nie ma przekręconego kluczyka w stacyjne, jak przekręce to działa - co może być przyczyną takiego zachowania?
marcin3
Post autor: marcin3 » wt maja 22, 2007 22:00
Kolego, chyba wiadomo ze nie dziala bo nie ma napiecia,a kiedy przekrecisz kluczyk to prad wtedy dochodzi.
To jest tak samo jak z radiem podlaczonym pod stacyjke.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Przemo440
Re: klakson działa tylko przy włączonym kluczyku
Post autor: Przemo440 » wt maja 22, 2007 22:05
Shadow pisze:witam, nie działa mi klakson jak nie ma przekręconego kluczyka w stacyjne, jak przekręce to działa - co może być przyczyną takiego zachowania?
to jest prawidłowe vw tak mam
[ Dodano: Wto Maj 22, 2007 22:08 ]
BzyTek,
sprawdz najpierw klakson na krótka z aku
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr maja 23, 2007 20:43
ja tez mam jak przekrece to tez mi zaczyna działac ale bardzo cicho a jak na właczonym to głosno
MalowanieFelg.com
POLECAM
BzyTek
Post autor: BzyTek » śr maja 23, 2007 22:35
Klakson już zrobiłem. Dochodziło napięcie, klakson nie był zepsuty, okazało się, że kostka zaśniedziała i nie mogło wejść napięcie do środka klaksonu.
maciek.wroc pisze:ja tez mam jak przekrece to tez mi zaczyna działac ale bardzo cicho a jak na właczonym to głosno
Pewnie akumulator masz już niezbyt młody i stąd te ciche trąbienie
mikro1982
Post autor: mikro1982 » czw maja 24, 2007 00:23
mam dla ciebie dwa rozwiazania:
= dzownek z roweru
= tuba rezyserska
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » czw maja 24, 2007 15:05
akumulator mam nowy. na wałczonym silniku działa prawidłowo i głośno, a na wyłączonym cichutko ze masakra
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
