Tylny spryskiwacz kreci sie razem z wycieraczka...
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob gru 16, 2006 08:28
Tylny spryskiwacz kreci sie razem z wycieraczka, tzn. kiedys było tak ze spryskiwacz stał, zapodawał wode pionowo do góry a tylna wycieraczka jezdziła po szybie - standard.
A od pewnego czasu spryskiwacz zaiwania razem z wycieraczka - i leje wode nawet na bagaznik - na szybe malo kiedy.
Co na to poradzic?
I jeszcze jedno - tylna wycieraczka nie chodzi regularnie - na poczatku po jednokrotnym właczeniu macha na tej szybie kilka razy a dopiero potem sie uspokoi i pracuje w miare normalnie.
czary mary?
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob gru 16, 2006 16:12
Jesli chodzi o ten spryskiwacz to u mnie jest tak, ze plyn leci razem z wycieraczka i wydaje mi sie to rozwiazanie ok, bo rozprowadza po calej szybie, mozna ten kat troche sobie podregulowac zawsze.
Nawet nie wiedzialem ze powinien stac.
A jesli chodzi o te skoki wycieraczki to przez pewien czas tez tak mialem, ze w jadna strone zasuwale 3 skokami, a z powrotem noramlnie. A jak wlaczalem razem ze spryskiwaczem to szla w dwie strony noramlnie bez przeskokow.
Nie wiem czy jej sie odwidzialo samej, czy po dogieciu pod ramieniem takiej sprezyny zaczelo chulac ok.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » sob gru 16, 2006 17:34
bo trzeba wyjac i przeczyscic silniczek
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob gru 16, 2006 18:05
AUTOVAG pisze:bo trzeba wyjac i przeczyscic silniczek
Silniczek czy mechanizm?
Jesli mecanizm to wydaje mi się, ze nie w tym rzecz. Mialem zatarte z przodu i inaczej sie zachowywaly. Poza tym jak wlaczalo sie tylna ze spryskiwaczem to dzialala ok.
Ostatnio zmieniony sob gru 16, 2006 18:26 przez szczeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
UcHO
Post autor: UcHO » sob gru 16, 2006 18:16
kovens: spryskiwacz ma isc razem z wycieraczka rozprowadzajac plyn po calej szybie :)
co do przednich wycieraczek to nie wspominajcie o nich, zapiekaja sie jak ich tylko ze 3 miechy nie pouzywac :grin:
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob gru 16, 2006 20:56
UcHO pisze:kovens: spryskiwacz ma isc razem z wycieraczka rozprowadzajac plyn po calej szybie :)
ale kiedys tak nie biegał - a dziś nawet na klape bagaznika wode zapodaje - wiec nie wiem do qr.... nędzy!
na moje to cos sie zapieklo
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 16, 2006 21:05
kovens, nie wiem jak w mk4 bo generalnie w mk3 spryskuje w 1 punkt a nie po calej szybie jest ,mnie był podobny problem i zapiekła sie tulejka w której jest dysza spryskiwacza i też lało na wszystkie strony
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob gru 16, 2006 21:12
jaszczur pisze:w mk3 spryskuje w 1 punkt a nie po calej szybie jest ,mnie był podobny problem i zapiekła sie tulejka w której jest dysza spryskiwacza i też lało na wszystkie strony
mam chyba to samo - wiec trzeba to rozkrecic czy jak? pomoz jaszczur 8) ;-)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 16, 2006 21:24
kovens, wejdż na gg
drwal
Post autor: drwal » sob gru 16, 2006 22:22
witam,
podlacze sie do tematu, u mnie tez spryskiwacz tylnej szyby w mk4 zasuwa razem z wycieraczka i dosc kiepsko spryskuje szybe, jak wiec powinno byc, ma stac w miejscu czy poruszac sie?
z gory dzieki za odp
pozdr
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob gru 16, 2006 23:00
drwal, nie powinna sie krecic!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 16, 2006 23:12
u mnie też się kręci...było tak odkąd mam auto.
parę miesięcy temu urwała mi się metalowa rurka w mechanizmie i cały płyn leciał w klape bagażnika. Naprawiłem to zastępują rurkę gumowym wężykiem, ale zrobiłem tak że dysza kręci się razem z wycieraczką bo myślałem że tak ma być...
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » sob gru 16, 2006 23:21
Panowie tak ma byc. Spryskiwacz ma jezdzic razem z wycieraczka. Umnie tez sie kiedys zapiekła wycieraczka... odkręciłem wycieraczkę i rozebrałem zały ten trzpień którym leci plyn okazało się ze był nieszczelny i plyn troche leciał troche nie od tamtej pory spokój działa OK. pozatym do regulacji jest przecież dysza i można nią bardzo prezyzyjnie wyregulować gdzie ma leciec strumien plynu.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz gru 17, 2006 00:08
m_maryszczak pisze:Panowie tak ma byc.
sorki ale tak NIE MA BYC!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
