jak sprawdzic czy padl rozrusznik?[mkII]
hubbit
Post autor: hubbit » sob gru 16, 2006 10:54
Po przekreceniu kluczyka jest tylko cykniecie, rozrusznik nie kreci, a akumulator az tak slaby chyba nie jest.
Aha i mam jeszcze glupie pytanie. Jak zapalic na tzw. krótko? (czy mozna ominac rozrusznik? Jesli tak to co z czym trzeba zetknac?)
Pomozcie.
poniewaz droga jest celem
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob gru 16, 2006 11:40
Podłączasz prąd bezpośrednio do rozrusznika...Na 99% rozrusznik.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob gru 16, 2006 11:50
Jak słyszysz cyknięcie to prawdopodobnie skończyły lub zawiesiły ci się szczotki i odpalanie na krótko w takiej sytuacji nic ci nie da. Możesz go ostukać młotkiem na końcu rozrusznika i może (ale nie musi) pomóc. A jeśli to nie szczotki tylko elektromagnes wybija i nie zwiera styczników to możesz spróbować połączyć czymś dwie nakrętki 8 które są przy rozruszniku i to jest odpalanie na krótko, tylko że: będzie bardzo iskrzyło, będą się nadpalać się śruby, będzie płyną duży prąd i może ci się spalić przewód jeśli będzie za cienki, możesz się poparzyć.
[ Dodano: 16 Gru 2006 10:52 ]
lepiej tego nie rób, tylko wyciągnij rozrusznik i go napraw.
pozdrowienia el Kopyto
hubbit
Post autor: hubbit » sob gru 16, 2006 11:56
dzieki, a dokladnie jak podlaczyc ten prad (chodzi mi oszczegoly, co z czym polaczyc).
Prosze o wersje jak dla laika.
Czy to znaczy ze odpalenie na krotko jest niemozliwe w takim przypadku?
Prosze odluzszy opis jesli mozna.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob gru 16, 2006 12:04
Jeśli nie działają szczotki to w ten sposób nie odpalisz dlatego że szczotki poruszają się po komutatorze (takie blaszki naokoł osi wirnika), jeżeli szczotka nie dotyka do tych blaszek to nie płynie prąd i nic ci nie podłączanie na krótko.
Żeby podłączyć na krótko mósisz zewrzeć ze sobą dwie nakrętki 8 (takie na klucz 13 lub jak ktoś kombinował to na klucz 14). O konsekwencjach tekiego czynu pisałem wyżej
hubbit
Post autor: hubbit » sob gru 16, 2006 12:06
el Kopyto, a ktory przewod moge spalic? A moze lepiej sprobowac na zapych?Wtedy powinien zapalic?,czy sie myle?
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob gru 16, 2006 12:21
Spalić to możesz ten przewód którym będziesz zwierał, ale najlepiej pal go na zapych albo pociąg, ale jak będziesz go palił w ten sposób to zaczynaj od najwyższych biegów , bo jak zaczniesz od 2 to możez ci przeskoczyć rozrząd
hubbit
Post autor: hubbit » sob gru 16, 2006 12:24
el Kopyto, dzieki ide poprobowac
[ Dodano: 17 Gru 2006 18:23 ]
Zareagowal tylko na zapych. To byly szczotki wiec 25 zl i po klopocie.Dzieki!
