[Mk3] Spryskiwacz tylniej szyby
korsarz
Post autor: korsarz » sob gru 16, 2006 13:47
Wtam, potrzebuje schematu podłączenia spryskiwacza tylniej szyby w Golfiku III bo słysze ze silniczek pracuje ale nie pryska, czy mozliwe jest ze ucieka gdzies poza tą rurke?? Pomocy :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 16, 2006 13:55
Zdejmij wykładzinę z klapy - jedna śróbka i zatrzaski.
Dalej zobaczysz. Mógł węzyk spaść z dyszy, której końcówka jest wygięta w bok i chodzi razem z wycieraczką, mogła sie ta końcówka dyszy ułamać, mogła się dysza zatkać. Jeśli nic nie złamane ani węzyk nie spadł do zdejmij wężyk z dyszy i włącz spryskiwacz żeby sprawdzić czy tam płyn w ogóle dochodzi. Dyszę mozna za grosze kupić nową, lub próbowaś skleić. A jeśli zatkana to próbować przetkać - przedmuchać, tylko pod prąd czyli od zewnątrz ścigając wpierw wężyk
owsikk
Post autor: owsikk » sob gru 16, 2006 15:35
Ze zdjęciem wykładiznki nie ma probleów. Tak jak powiedział kolega. Jak rozbierzesz to wszystko bedzie widac. Zawołaj kogos do pomocy, jeden niech włacza spryskiwacz a drugi patrzy co sie dzieje.
krychoo
Post autor: krychoo » sob gru 16, 2006 22:46
ja mam nie dosyć że zapchaną dyszę to jeszcze ułamana końcówka na zewnątrz. Czy wymiana dyszy jes trudna możecie to jakoś opisać? Przydadzą sie jakieś porady zanim zacznę sam kombinować na farta. :rolleyes:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 16, 2006 23:38
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=23ac4772
takie cóś. Ciężko wyciągnąć, jak widać jest dwuczęściowa, część od spodu część od góry. Jak się nie da wyjąć, a trzeba sporo siły użyć, to trzeba ją ostrożnie wywiercić, takim wiertłem lub ciut cieńszym jak jest dysza, resztę wydłubać
krychoo
Post autor: krychoo » sob gru 16, 2006 23:52
Wielkie dzieki!
Mała rzecz a cieszy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
