[mk2]Montaż kierownicy sportowej
Bordos
Post autor: Bordos » sob gru 16, 2006 15:07
Proszę o instrukcję, w jaki sposób zamontowac w golfie II, w miejsce standardowej kierownicy, kierownicę sportową??
Co nalezy kupic oprucz samej kierownicy i jakie są tych częsci koszta??
Czy łatwo samemu dokonac odpowiedniej wymiany??
Pozdrawiam :bajer:
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 16, 2006 15:18
Bordos, ja sie na tym nie znam co 3a dokupić i ile Cie to wyjdzie !! Ale uwazaj jaką kupujesz kiere bo słyszałem ze sie na przeglądzie mogą doczepić:////!!!!!
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » sob gru 16, 2006 15:57
Kierownica plus naba(pod Golfa2) ... musisz tylko wiedzieć jaki masz wieloklin .. ale po silniku, sądzę, że masz szeroki ...
foxy82
Post autor: foxy82 » sob gru 16, 2006 16:31
Wszystko zależy od tego ile możesz przeznaczyć kasy.
Jak wcześniej napisano do kierownicy potrzebna jest naba, która po pierwsze może być na szeroki lub wąski wieloklin a po drugie nie każda naba pasuje
do każdej kierownicy. Nie chodzi już o model bo to oczywiste ale o marke a co za tym idzie rozstaw śrub mocujących.
A co do przeglądu to nie powinno być problemu. Jeśli już to z policją.
Bordos
Post autor: Bordos » ndz gru 17, 2006 01:54
foxy82 pisze:Wszystko zależy od tego ile możesz przeznaczyć kasy.
A co jest nie tak, że policja może miec cos do kiery nieoryginalnej??
beny826
Re: [mk2]Montaż kierownicy sportowej
Post autor: beny826 » ndz gru 17, 2006 09:50
Bordos pisze:Proszę o instrukcję, w jaki sposób zamontowac w golfie II, w miejsce standardowej kierownicy, kierownicę sportową??
Pozdrawiam :bajer:
zamontowanie jest dziecinnie proste
odkrecasz orginalna kiere i zakladasz zakupiona
jest troche tego na allegro
kierownica z naba (szukasz do vw)oczywiscie
koszt ok 150zl trafiaja sie tansze
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 17, 2006 10:22
Przy zakupie kiery i naby to tak, musisz poszukać naby dedykowanej do VW z BMW czy Opla nie pasuje jest inny wieloklin. Potem szukasz kierownicy, musisz zwrócić uwagę na rozstawa śrubek mocujących, a najlepiej to kupić kierownice razem z nabą i po kłopocie, a i jeszcze taki malutki klakson. Wymiana tez jest łatwa, wyciągasz środkową zaślepkę klaksonu, rozpinasz kabelki, potem klucz nasadowy 22 na patyku i odkręcasz jedną śrubę, spójrz w jakiej pozycji jest kierownica. Następnie przyłóż kierownice tak żeby była równa z kołami i przykręć. Razem z nabą powinny być też takie kabelki do klaksonu, muszą być dłuższe od tych fabrycznych, więc trzeba je podłączyć, powinny być wszystko oznaczone, wciskasz klakson i to chyba wszystko na ten temat
foxy82
Post autor: foxy82 » ndz gru 17, 2006 15:53
Nie chodzi o to czy jest orginalna ale o średnice.
Nie wiem czy kodeks to reguluje ale wiem że czasem policja się tego czepia.
Sam się z tym nie spotkałem ale wiem że kumpel miał z tym problem.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn gru 18, 2006 22:57
ledman pisze:musisz tylko wiedzieć jaki masz wieloklin .. ale po silniku, sądzę, że masz szeroki ...
nie po silniku a roku produkcji! do 89 bodajrze mialy waski wieloklin pózniej szeroki
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » wt gru 19, 2006 11:44
kaczor4011 pisze:nie po silniku a roku produkcji! do 89 bodajrze mialy waski wieloklin pózniej szeroki
wiem, że nie po sillniku, ale silnik 1V był produkowany w ostatnich latach producji, zaczeli jakoś na przełomie 89/90 ...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr gru 20, 2006 20:01
a po czym odroznic szeroki wieloklin od waskiego w Nabie??
gregoreq
Post autor: gregoreq » pt sty 05, 2007 16:28
To_mas pisze:Bordos, ja sie na tym nie znam co 3a dokupić i ile Cie to wyjdzie !! Ale uwazaj jaką kupujesz kiere bo słyszałem ze sie na przeglądzie mogą doczepić:////!!!!!
u mnie na przegladzie tylko gosciu powiedzial ze jak mnie zatrzyma policja to zabiora dowod bo kiera za mala ( min chyba musi miec 330 mm lub 350 ) a dodatkowo u mnie to brak homologacji
Bordos pisze:A co jest nie tak, że policja może miec cos do kiery nieoryginalnej??
j.w. nie spelnia przepisow , brak homologacji
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt sty 05, 2007 19:38
gniochu pisze:a po czym odroznic szeroki wieloklin od waskiego w Nabie??
tu jest na ten temat wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78176
trawa
Post autor: trawa » czw lut 19, 2009 12:46
chłopaki Kupiłem nabe do mkII w tej nabie jest tylko jeden kabelek do klaksonu a w starej kierownicy były dwa jak to mam teraz podpiać? :chytry:
Wróć do „Style”
