Kratki nawiewu golf 3
adik1983
Post autor: adik1983 » sob gru 16, 2006 17:40
mam pytanie czy ktoś wie jak zdemontować kratki nawiewu w golfie mk3
kupiłme sobie chromowane i nie wiem jak je wymienić
:otepienie:
stonefree
Post autor: stonefree » sob gru 16, 2006 19:02
trzeba podważyć cienkim płaskim śrubokrętem w miejscu gdzie kratka ma środek obrotu w obudowie nawiewu, bedzie widać taka zawiaskę...
adik1983
Post autor: adik1983 » sob gru 16, 2006 19:05
dzięki za pomoc
drill
Post autor: drill » sob gru 16, 2006 19:40
Uwazaj bo podwazajac śrubokrętem możesz je latwo połamać… najbezpieczniej będzie jeśli skierujesz kratke ku gorze i pociągniesz tak ulozona kratke do siebie… palcami, bez silowania się ;)
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob gru 16, 2006 19:46
drill pisze:Uwazaj bo podwazajac śrubokrętem możesz je latwo połamać… najbezpieczniej będzie jeśli skierujesz kratke ku gorze i pociągniesz tak ulozona kratke do siebie… palcami, bez silowania się ;)
jak kolega mówi, ale można też lekko śrubokrętem podważyćj jak kratka jest do góry przekręcona. ;)
adik1983
Post autor: adik1983 » sob gru 16, 2006 20:22
Spróbuje nic nie połamać
dzięki jeszcze raz :okej:
pciuch
Post autor: pciuch » sob gru 16, 2006 21:30
Najlepiej wymontuj calosc, to nie jest takie trudne. A jak juz bawisz sie z montazem to pamietaj, aby jakis elelment nie wpadl ci do wezy (czytaj: najlepiej zamknac )
