[ Dodano: Sob Gru 16, 2006 22:27 ]
moze lepiej zagraja dwa dwudziesto piecio centymetrowe?niz jeden 30cm.
Wreszciepiotr2 pisze:witam wlasnie jestem po montarzu moich glosniczkow i graja zajefajnie
Bardzo trafne spostrzeżenie.piotr2 pisze:e wystapil nowy problem sub nie daje rady za muza,ten pioneer tsw121spl jest za wolny.
Jest jeden taki sub 30cm, który śni mi się po nocach. Daje porządnego kopa, a przy tym jest szybszy od niejednej 25...piotr2 pisze:aki sub (glosnik) daje dobrego mocnego jak cholera kopa i jest szybki? w cenie ok ... tyle ile trzeba za taki glosnik tylko bez przegiec za ...tysiecy zloty aha dobrze by bylo jak by podpasila skrzynia moja chyba 39l z bas refl.
I tu chyba bardzo dobrze myślisz. A3 da 270W RMS na kanał przy 2Ohm, więc spokojnie sobie poradzi.piotr2 pisze:poprostu przegladalem allegro i natrafilem na owe woofery i przypomnialo mi sie ze na linku widzialem dwa w drzwiach.mysle ze trzeba by bylo zastosowac zwrotnice dodatkowe a tez sa na allegro za 150zl ale ten zestaw jest 4 ohmowy wiec dajac rownolegle dwa zestawy(rownolegle zwrotnice obie)zrobie 2 ohmy a to jeden wzmacniacz pociagnie przecierz
Nie jest czuły, tylko po prostu zaczynasz słyszeć dużo więcej niż na budżetwoych głośnikach.piotr2 pisze:z tego co slysze,tylko zauwazylem ze systemik jest czuly na kiepskie plyty,juz wypalam w domu wszystko na wma poprostu zegnam mp3 jesli chodzi o jakosc
