[mk2]
[mk2]
mam golfika z silnikiem 1.8 16v nie odpala mi na paliwie,musze odpalic go na gazie i dopiero wtedy moge przelaczy na bezyne i chodzi,tylko ze na gazie jak i na bezynie obroty mi faluja jaka moze byc przyczyna.ma ktos jakis rysunek jak prawidlowo podlaczyc te wezyki od wtrysku fo cylindrow
juz Ci mówie o co chodzi...
słuchaj sprawa jest taka ze jak masz mechaniczny wtrysk to po założeniu gazu i "bajpasu" taka przelotka na rurze miedzy filtrem a kolektorem... zaczynają sie problemy z powietrzem a przez co uruchomienie samochodu rano na benzynie nie mozliwe, po przełączeniu na benzyne i zgaszeniu sam wiesz ze problemu nie ma bo masz paliwo we wtysku i musi odpalić, a nie równe obroty to udręka tych silników... rzadko sie zdarza zeby chodził jak powinien mam nadzieje ze rozwiałem Twoje wątpliwości jak cos to pytaj i ci wytłumacze o co biega:)
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
