Wymiana kostki stacyjki-kolumna kierownicza
irekczek
Post autor: irekczek » ndz gru 17, 2006 01:06
Witam. Proszę o rady osób, które robiły taki zabieg. Muszę wymienić kostkę, wyszukiwarka nie działa. Kupiłem ściągacz do łożysk, ale niestety nie udało mi się nim ściągnąć tej tuleii.
Proszę o porady, czy po wyjęciu kolumny kierowniczej wymienię kostkę bez zdejmowania stacyjki?? Czy niestety i tak trzeba ściągać stacyjkę?
Proszę o porady jak wymontować kolumnę kierowniczą?? Zamieszczam zdjęcia śub pzy kolumnie... Dojście do śrub tam przy pedałach jest dobre, natomiast te 2 śuby zaraz za stacyjką wymagają chyba odkręcenia po wyjęciu zegarów tak?? Czekam na opinie.
Proszę najlepiej o dokładny opis wyjęcia kolumny i wymiany kostki. Dziękii!!
fotki:
vwrych
Post autor: vwrych » ndz gru 17, 2006 02:48
kolego jak chcesz wymienic kostke stacyjki to niemusisz wyciagac całej kolumny bo po co . sama kosc to koszt ok 20 zł jak sie niemyle i styłu za stacyjka sa z tego co pamietam dwie malutkie srubeczki po bokach i wystarczy je odkrecic i wyciagnac kosc .
[ Dodano: 17 Gru 2006 01:51 ]
a co do sciagacza to postaraj sie uderzyc w ta tuleje czyms tak zeby oczywiscie jej nie uszkodzic , i wtedy spróbuj sciagac ja .
Padre80
Post autor: Padre80 » wt gru 19, 2006 21:02
Info na mail :D
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
