[mk4] Górny zawias przednich drzwi kierowcy
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz gru 17, 2006 01:14
Mam pytanie odnosnie górnego zawiasu przednich drzwi kierowcy.
Chodzi o to, ze wyrobiła sie oś i jest luz. Czesc drzwi przy klamce minimalnie (5 mm) opadła.
Przy zamykaniu ocieraja na górze minimalnie o tylne drzwi (uszkadza sie lakier).
Czy ktos wie, czy trzeba wymienic caly zawias, czy tez mozna jakos wyjac i naprawic oske?
Jarek
szczeniak
Post autor: szczeniak » ndz gru 17, 2006 01:49
poszukaj lepiej zawiasu, nawet widzialem niedawno na allegro gorny zawias do mk4
ale mysle ze z dorobieniem oski nie byloby problemu
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
ryjek75
Re: [mk4] Górny zawias przednich drzwi kierowcy
Post autor: ryjek75 » pn gru 18, 2006 16:39
jarorlit pisze:Witam,
Jarek
Zawiasy w czwórkach są bardzo slabym punktem. Ośka składa się z dwóch części skręcanych na zwykły gwint...i bardzo często się to rozkręca, dolna część wypada i wtedy powstaje luz...
Natomiast niesamowitą zaletą jest to, że zawiasy są przykręcane a nie spawane do słupków.
i teraz:
JEŚLI luz ośki powstał właśnie z powodu odkręcenia dolnej części ośki - i na dodatek powstał niedawno - to poprostu kup dolną część tej ośki (w serwisie 22 zł, na szrocie pewnie nic) i przykręć.
Ale jeśli masz już tak jakiś czas, to kup cały zawias (w serwisie 52 zł), bo MOMENTALNIE wyciera się tuleja takiej luźnej ośki zawiasu (wystarczy miesiąc zwykłego otwierania drzwi) i wtedy nowa ośka nic nie da, bo uszkodzona jest ta tuleja...
konkludując - lepiej kupić cały zawias... żadne pieniądze a efekt pewny.
Z tego co słyszałem, to wady zawiasów to norma w tych samochodach - wynika to z tego, że montaż drzwi w fabryce następuje na "świeżym", nie do końca utwardzonym jeszcze lakierze - i dolna część ośki przykleja się do tego lakieru, co w w wyniku otwierania drzwi powoduje że zawias się sam "rozkręca".
jarorlit
Post autor: jarorlit » pn gru 18, 2006 21:16
ryjek75-dzieki serdeczne !!
niewpadlbym na to :))
Rzeczywiscie nia ma dolnej sruby w tej osce zawiasu.
Mam tak juz od kilku miesiecy, wiec chyba rozejrze sie za zawiasem- mocowany jest chyba na sruby imbusowe???
szczeniak
Post autor: szczeniak » wt gru 19, 2006 00:34
nie to nie imbust tylko wielozabkowe - spline
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw gru 28, 2006 18:33
Witam.
Mam juz nowy zawias, ale tez problem z demontażem starego...
Czy ktos wie jak odkręcić górny zawias przednich drzwi?
Dostęp do jednej ze srub wydaje sie być z "wnętrza" karoserii.
Czy aby ja odkrecic trzeba rozbierac plastiki tablicy rozdzielczej?
Czy ktos to kiedys robil samodzielnie?
Bede wdzieczny za odpowiedz !!!
ryjek75
Post autor: ryjek75 » pt gru 29, 2006 15:21
Oj tutaj to już tak konkretnie nie pomogę, bo ja zmieniałem zawias w tylnych drzwiach. I tam trzeba było zdejmować plastik ze słupka, żeby dostać się do tej szpilki od wewnętrznej strony.
Więc na 90 % rzeczywiście trzeba będzie odjąć boczek deski rozdzielczej, żeby dostać się do szpilki od wewnątrz. Ale jak dokładnie to tam wygląda to niestety nie umiem powiedzieć.
[ Dodano: 29 Gru 2006 14:25 ]
Acha - co do zakresu "rozbierania deski rozdzielczej" to wydaje mi się, że trzeba tylko zdjąć sam boczek (czli tę część w której jest puszka na bezpieczniki) - one się dają zdemontować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
