gdzie znajduje sie oznaczenie silnika
xsilver
Post autor: xsilver » ndz gru 17, 2006 10:29
witam!
jestem nowy na forum -zakupilem golfa mk2 z 89roku i chce sie dowiedziec jaki ma typ silnika (1.8) - w ktorym miejscu znajduje sie oznaczenie silnika?
szukalem odpowiedzi , ale znalazlem tylko typy silnikow ale nigdzie nie pisze gdzie je znalesc...
pozdrawiam
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 17, 2006 10:35
xsilver, poszukaj na bloku silnika lub poprostu zobacz w Brief'ie :pub:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 17, 2006 10:37
W przedniej części bloku silnika, tak mniej więcej na górze, ale dokładne miejsce zależy jeszcze od typu tego silnika
xsilver
Post autor: xsilver » ndz gru 17, 2006 10:40
ale numer jest na glowicu czy na bloku silnika?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 17, 2006 10:40
xsilver pisze:ale numer jest na glowicu czy na bloku silnika?
Na bloku
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 11:00
xsilver, Jeśli masz całe auto, to możesz sprawdzić na naklejce w bagażniku. Tam też jest wszystko opisane. Nie pamiętam gdzie gokłądnie jest ona w MK2 (albo na tylnej ściance, albo gdzieś na podłodze bagażnika). Białą duża prostokątna.
Pozdrawiam.
xsilver
Post autor: xsilver » ndz gru 17, 2006 11:02
no nie wiem czy taka naklejka sie uchowala w bagazniku przez 20 lat :jezor:
dzieki za pomoc - bede dzis szukał
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 17, 2006 11:38
Czasami potrafi się uchować :hmm:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 11:43
xsilver pisze:no nie wiem czy taka naklejka sie uchowala w bagazniku przez 20 lat :jezor:
Hooo hooo a zdziwiłbyś się ;) pamiętaj, że to nie Polonez :P Może jej nie być, jeśli samochód był mocno prany w tył. Bo naprawdę trudno ją zniszczyć przez przypadek. Mój Golf ma 10 lat i naklejka jest prawie jak nowa.
Pozdrawiam.
bewerber39
Post autor: bewerber39 » ndz gru 17, 2006 13:59
W moim z 89r tez sie uchowala :)
Monsteer
Post autor: Monsteer » ndz gru 17, 2006 16:04
numery są z przodu pod trójnikiem który wychodzi z głowicy. Mogą być nieczytelne, trza dobrze przemyć.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz gru 17, 2006 19:51
sprawdz w karcie pojazdu.
p.s. w moim golfie z 85 roku naklejka tez się uchowała
Obrazek Obrazek
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 20:26
thebishop pisze:sprawdz w karcie pojazdu.
:-k
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz gru 17, 2006 21:31
druga rubryka od góry od lewej na tym zdjęciu
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
