Passat 1.6D świece żarowe
Po odpaleniu na zimno silnik przez krotki czas szarpie jakby któraś świeca nie grzała,sprawdziłem świece i okazały się dobre,to czemu szarpie?
- Paweł NPI
A czy jak silnik pracuje i wyciągniesz to słychać jakąś różnicę?? Zmieniają się obroty?? Bo u mnie też by telepało gdybym tego nie wyciągał (przy rozruchu zimnego silnika).maxcom pisze:Te takzwane ssanie jest ale z wyciągniętym czy schowanym pali tak samo.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Czyli chyba będzie potrzebna wizyta w zakładzie gdzie ponownie sprawdzą pompę i ewentualnie ustawią kąt wtrysku...
Jezeli wyciagasz wajche i nie widzisz roznicy w obrotach silnika to prawdopodobnie mogla ci sie wychaczyc sprezynka przy wodziku od tego ciegna co jest przy pompie.Ja tak mialem.Mechanik skasowal mnie za to 40zl.Sam tego nie robile nie wiem czy prosto jest to wykonac samemu wiec oddalem auto do mechanika.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
w końcu wciśnij i schowaj tą wajchę z lewej strony deskigofer23 pisze:ssanie długo sie niewyłancza pomuszcie
albo zobacz czy linka/ciegło przy pompie się nie urwało
jest ona pomiędzy pompą a głowica silnika otworzysz
maskę spojrzysz na pompę z góry i będzie widać te cięgło
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
