Problem z mocą w TDI
wojtek wmc
Post autor: wojtek wmc » ndz gru 17, 2006 19:49
mam golfa 3 tdi 90 PS z 1994r. i problem z uzyskaniem osiągów,na 1,2,3 biegu zamiata nawet elegancko,ale już 4 i 5 bieg do 3000 obr/min i koniec jakby coś odcinało moc, to samo jest przy wzniesieniach nie ma czym pociągnąć i na maxa wyciąga 140km/h. Proszę o radę
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 17, 2006 20:12
wojtek wmc, ta kostka o której pisze TDI86, to zaworek n75 , dochodzą do niego 3 wężyki , najlepiej jakbyś zrobił diagnozę vagiem .
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 17, 2006 20:28
wojtek wmc, jesli nie masz vag'a sprobuj sprawdzic szczelnosc tych wezykow
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 20:32
Witamy nowego :pub:
Tu jest bardzo dobry temat i opisane co i jak robić, są ilustracje.
Looknij, a się dowiesz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69123
Pozdrawiam.
wojtek wmc
Post autor: wojtek wmc » ndz gru 17, 2006 20:38
TDI86 pisze:Hm... Miałem te same objawy. Awarii uległa wtedy taka kosteczka magnetyczna.
Znajduje się ona jak otworzysz maskę to całkowicie z lewej strony. Jeżeli działa, to powinno słychać takie cykanie. Jeżeli działać przestaje to cykanie powinno zniknąc. Daj zdjęcie silnika to zaznacze gdzie ta kostka jest :wink:
dzieki za rade... niestety nie moge przeslac zdjecia bo nie mam. czy ta kostka znajduje sie obok filtra paliwa??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 17, 2006 20:47
wojtek wmc pisze:czy ta kostka znajduje sie obok filtra paliwa??
obok filtra powietrza :) , jest przymocowana do nadkola
wojtek wmc
Post autor: wojtek wmc » ndz gru 17, 2006 22:07
sprawdzilem cyka!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 22:14
TDI86 pisze:Jeżeli działa, to powinno słychać takie cykanie.
Jeśli nie cyka, to też nie znaczy, że nie działa. Szczerze powiem, że nie wiem czy u mnie cyka, ale wiele osób to na forum potwierdza.
wojtek wmc
Post autor: wojtek wmc » ndz gru 17, 2006 22:35
sproboje sprawdzic przewody czy sa dobrze podpiete wg schematu który mi podałes
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 22:47
Podłączopne napewno będzie dobrze...
Problem może tkwić również w przepływomierzu.
Jak będziesz miał chwilę, to spróbuj go przeczyścić. Jak coś pomoże to będzie jego wina.
Looknij w tym topicu, do którego podałem link. Tam kilka ostatnich postów to opis jak wyczyścić przepływkę.
A tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=n75 jak wyczyścić N75. Zawsze to lepiej, niż wyieniać (często działający element) na nowy.
Jeszcze raz zachęcam do czytania starych tematów, tam wszystkko jest :bigok:
Pozdrawiam.
wojtek wmc
Post autor: wojtek wmc » ndz gru 17, 2006 23:22
przepływke założyłem od kumpla który ma taki sam egzamplaz nic nie pomogło.
west_kolo
Post autor: west_kolo » wt gru 19, 2006 01:10
hej, u mnie znowu jest odwrotnie ... z tego pudelka dochodzi straszne cykanie... jestem juz tak uczulony ze slysze to zamiast silnika... bylem u mechanika co nie ma komputera i powiedzial ze nie powinno tak glosno "cykac" i chyba najlepszym wyjsciem bedzie diagnoza vagiem bo nie wiem co z tym zrobic........;/
twardy
Post autor: twardy » wt gru 19, 2006 07:37
Mój kiedyś też cykał jak zegar ścienny a teraz cisza , nie wiem czy jest to oznaką że pada. O co chodzi , jak N75 jest padniety to przy podaniu napiecia 12v się nie przesteruje?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
