pompa nieciągnie paliwa
Witam.Zatankowalem golfika on bio 20% po przejechaniu 100 km i ostrej jezdzie po mecie odstawilem go na parking.po 4 godz chce go odpalic,a on kreci i nic sie niedzieje.sprawdzalem elektrozawor ok.zauwazylem ze w przewodach paliwowych przy pompie brak paliwa.prubowalem go opalic zanuzajac przewod ktory idzie od filtra do pompy w bance z on i nadal nieciagnie paliwa.Co sie mogło stać.prosze o pomoc
zanóż powtórnie weżyk od pompy w bańce z on ...
odkręć/poluźnij nakrędki od wtrysków przy wtryskiwaczach... i kręć silnikiem.. sprawdzisz tak najłatwiej pompe... jeśli nie bedzie przez dłuższy czas tryskać z przewodów od wtrysków to pompa kaput... a jeśli bedzie ok to przynajmniej wyeliminujesz awarie pompy.. i sie skupisz na czym innym..
- hanti
racja może tu być sytuacja że siadła któraś sekcja na pompie lub co gorsza głowica pompy i wtedy kaputtdouble-d pisze:zanóż powtórnie weżyk od pompy w bańce z on ...
