Golf 1,6 Czy mechanik zgiął końcówkę wału korbowego?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Cześć. Czy możliwe jest, że mechanik zgiął koncówke wału korbowego na której siedzi koło rozrzadu i paska klinowego? Koleżka dał trojkę 1,6 do wymiany paska rozrządu i po odebraniu od mechanika stwierdził,że koło basowe ma bicie tak około 2 mm. Podobno obrobiła sie jedna z 4 imbusowych srób i mechanik wbijał w nia wiekszy klucz, czy mógł w ten sposób zgiąć wał?
- Paweł Marek
wymiana rozżądu
Siemka ja 3 miechy temu sam wymieniałem i miałem obawy o imbusy, ale z mojej praktyki zrobiłem tak !!! nie biłem młotkiem stalowym to mało co pomaga, najważniejsze 2 M czyli Mlotek Miedziany gwarantuje skutek i pożądne imbusy nie żadne hałtury nie zaoszczędzicie. A co do tego przypadku krzywe koło pasowe skutki młodka stalowego!
kamil.wilk
Re: Golf 1,6 Czy mechanik zgiął końcówkę wału korbowego?
hehehehstonefree pisze:Cześć. Czy możliwe jest, że mechanik zgiął koncówke wału korbowego na której siedzi koło rozrzadu i paska klinowego? Koleżka dał trojkę 1,6 do wymiany paska rozrządu i po odebraniu od mechanika stwierdził,że koło basowe ma bicie tak około 2 mm. Podobno obrobiła sie jedna z 4 imbusowych srób i mechanik wbijał w nia wiekszy klucz, czy mógł w ten sposób zgiąć wał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
