Problem z obrotomierzem
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt gru 19, 2006 14:49
Odkąd kupiłem goferka 1.8GTI nie dziala mi obrotomierz,ale zauważyłem że w czasie jazdy gdy mignie mi kontrolka od wody(ta czerwona) to wskazówka obrotomierza podnosi sie do 2000-3000obr i spada.Co może być tego przyczyną?
HELP
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr gru 20, 2006 22:42
najprawdopodobniej masz klopoty z masa albo sciezki gdzies sa popalone
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » śr gru 20, 2006 23:44
Tak jak mówi przedmówca, sprawdz ścieżki. Na ile wtyków masz obrotomierz? To też ważne.
Moze być tak, ze przewód od alternatora gdzieś się podział :)
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 21, 2006 09:41
-Gruby- pisze:Moze być tak, ze przewód od alternatora gdzieś się podział
Skąd wziąłeś informację, że obrotomierz napędzany jest od alternatora?
W benzynie jest to cewka!
kumkwat
Post autor: kumkwat » czw gru 21, 2006 12:09
Sprawdź stabilizator z tyłu licznika; mała czarna kostka z trzema nóżkami. Koszt ok. 50zł.
Jetta pojechała w świat...
RobertP
Post autor: RobertP » czw gru 21, 2006 12:31
bodzio_j pisze:
w dieslach jest z alternatora :bigok:
Sharan - AFN
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 21, 2006 15:50
RobertP pisze:w dieslach jest z alternatora
tak, ale kolega ma GTI i nie sądzę aby to był diesel
RobertP
Post autor: RobertP » czw gru 21, 2006 16:01
bodzio_j pisze:
oczywiście nie kwestionuję tego
napisałem tylko informacyjnie i wyjasniająco bo jeden z kolegów napisał że z altka
dodać informację dla kolegi -Gruby-że mogę że w dieslach odpowida za obrotek
kabelek czerwono-czarny :-)
a tak jak bodzi_j to oczywiście że z cewki :pub: jak w wielu
autkach np. bmw, czy alfie to wiem bo miałem i robiłem to :-) :bigok:
Sharan - AFN
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw gru 21, 2006 16:03
panowie wdaliscie sie w dyskusje na temat benzyny i diesla ktora do niczego nie prowadzi :bigok: licznik trzeba wyciagnac i posprawdzac wszystkie sciezki!!jesli od czasu do czasu obrotek zadziala to mysle ze jest sprawny po prostu prad gdzies nie dochodzi miernik w reke i trzeba posprawdzac
RobertP
Post autor: RobertP » czw gru 21, 2006 16:07
kaczor4011 pisze:panowie wdaliscie sie w dyskusje na temat benzyny i diesla ktora do niczego nie prowadzi :bigok: licznik trzeba wyciagnac i posprawdzac wszystkie sciezki!!jesli od czasu do czasu obrotek zadziala to mysle ze jest sprawny po prostu prad gdzies nie dochodzi miernik w reke i trzeba posprawdzac
no tak :-) :bigok:
ale zanim weźmie się za robotę przy liczniku warto sprawdzić styki
przy cewce :okej:
Sharan - AFN
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz sty 07, 2007 15:32
Długo się z tym zbierałem ale sprawdziłem stabilizator (mała kosteczka z tyłu licznika) jest ok dziabie, ścieżki licznika całe wszystkie,diody i te małe oporniki są oki, przewód ssący ten od pdciśnienia (jest połączony z licznikiem) ssie powietrze.Co dalej robić czego i gdzie mam szukać? :chytry: Czekam na wasze propozycje
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » ndz sty 07, 2007 23:11
RobertP pisze:
no tak :-) :bigok:
tak masz rację ale jeśli to jest diesel to kabel przy alternatorze może być przysniedziały i ledwo się trzymać, ja tak miałem obrotomierz mi nie działał, jak dodałem gazu to coś tam pokazał. a jak dotnąłem kabel od alternatora to odpadł. pozdrawiam
RobertP
Post autor: RobertP » pn sty 08, 2007 00:16
fajnyfacet70 pisze:tak masz rację ale jeśli to jest diesel to kabel przy alternatorze może być przysniedziały
KONDZIO ma benzynke więc obrotomierz działa od cewki trzeba tam poszukać
czy coś się nie uwaliło lub kabelek nie ma słabego styku ... :bigok:
Sharan - AFN
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn sty 08, 2007 01:51
calkiem mozliwe ja dla pewnosci podlaczyl bym na krotko i wtedy sprawdzil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
