chiptuning mk4 silnik AJM (115KM)
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt gru 19, 2006 15:01
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam takie pytanko: niedawno kupiłem golfika (jak w tytule) i gdzieś tu na forum wyczytałem ze silniki AJM są oporne na chiptuning. Podobno ciężko z niego "wykręcić" wiecej mocy... :crazy:
wiem że jest tu dużo dobrych znawców tego tematu, więc proszę o odp... :pub:
dzieki i pozdrówki
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 19, 2006 15:33
kamykgs1 pisze:silniki AJM są oporne na chiptuning. Podobno ciężko z niego "wykręcić" wiecej mocy...
tak źle nie jest :)
to jest podobno wersja z pompowtryskami z blokiem od silnika na pompie i troszkę są "delikatne"
spokojnie można je wirusować na 140km byle z głową :)
przede wszystkim trzeba zdiagnozować auto oraz zhamować auto coby stwierdzić czy są jakieś bonusy w serii
AJM ma inny wał, korbowody, pompowtryski, sprzegło itd niż np wersja 130 konna ASZ i nie jest raczej przystosowany do 180km ale te 140moze nawet 145 mozna spokojnie z niego bezpiecznie wydobyć...
najlepiej zwórć się do tunera:
DIAGTRONIK lub MASTERS
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt gru 19, 2006 15:43
dzięki koleżko za odp bo już sie bałem że więcej mi sie z niego nie uda wycisnac...:)
niech jeszcze ktos mi powie jak sie "daje" komus kto pomogl - "pomogl" :D
elo!
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 19, 2006 16:58
kamykgs1 pisze:niech jeszcze ktos mi powie jak sie "daje" komus kto pomogl - "pomogl" :D
no chyba musisz nadepnąć na guzik "pomógł" w mojej odpowiedzi :)
ps. możesz jeszcze sobie zmienić pompowtryski od silnika ASZ i wtedy celować w 150 konióf, potem intercooler itd - neverending story :)
rob555
Post autor: rob555 » wt gru 19, 2006 17:20
AJM to dobry motor. Owszem nalezy nie przesadzac z momentem na dole by korby oszczedzac ale poza tym to odporne zwierzaki :)
AJM na turbinie od ASZ puscilem na 165KM a mial 4motion wiec obciazenia wieksza.
Smiga do dzis. A tak to ok 145KM mozna wykrzesac bez wiekszego dymienia.
Pamientaj ze porzadna diagnoza przed modami i sprawdzenie po...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
