problem z jakimś łożyskiem
więc mam problem natury takiej że:przy pewnych zakresach obrotów tzn od ok 2500-do ok 3000 tys. słysze takie dziwne "gwizdanie" jakby sie woda gotowała koledzy powiedzieli mi ze to jakieś łożysko np pompy wodnej lub alternatora a najbardziej denerwuje przy jeżdzie od 90 do 115 km/h moze ktoś miał ten problem to proszę o pomoc mój mk3 ma motor 1,6ABU pozdrawiam
Nie umrzesz za mnie, więc nie mów mi jak mam żyć!!!!
re
napinacza nie mam gdyż rozrząd napinany jest pompą wodną
problem ze słyszalnością obrotów w głośnikach miałem wcześniej planowałem zakup filtra ale postanowiłem podłączyc jeszcze raz i na grubych kablach zasilających obciełem końcówki zrobiłem wszystko tak zeby nie było widać tych ciemnych miejsc na samej żyle kabla, przy aku.tak samo wszystko jak by nowe kable były do tego masę podpiełem pod pasy i...problem zniknął nic w głośnikach nie słyszę
a te gwizganie to z silnika!!!
wiem co piszę
pozdro
wiem co piszę
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
