problem z przeciągnięciem kabla plusowego w mk3
postanowiłem zamontowac sobie sam audio w moim mk3 bo krzykneli mi 150 ziko za montaż
i ma tylko jeden problem mianowiecie niewiem któredy najlepiej i bez kombinacji przeciągnać kabel plusowy od akumlatora do piecyka chodzi mi o sciane grodziową między silnikiem a wnetrzem!wie ktoś gdzie znajduje sie jakas zaślepka lub dziura która umożliwi mi przeciągnięcie kabla
i jaką cześć deski rozdzielczej najlepiej rozkręcić by był dobry dostęp dodam że mam mk3 beż poduchy pasażęra i może odkręcenie pólki pozwoli mi znajść jakąś luke by wcisnąć tam kabel!poradzcie mi przyznam punkciki jak ktoś pomoże!dzięki
- Dragon
Od strony kierowcy w ścianie są miejsca fabrycznie zaślepione, w okolicy oryginalnych wiązek. Musisz tylko odkręcić ten element deski pod kierownicą aby odkryć całą centralę elektryczną i dasz sobie radę.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Gorzej jak masz ABS wtedy tam ciężko będzie coś upchaćdragon5555 pisze:Od strony kierowcy w ścianie są miejsca fabrycznie zaślepione, w okolicy oryginalnych wiązek. Musisz tylko odkręcić ten element deski pod kierownicą aby odkryć całą centralę elektryczną i dasz sobie radę.
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
