nawiew
krychu
nawiew
Post autor: krychu » śr gru 20, 2006 11:13
Zauważyłem w swoim golfie pewną rzecz mianowicie przy wyłączonym zapłonie zapalam światła po przełączeni na drogowe zaczyna pracować nawiew czy to normalne jest czy czeka mnie wizyta u elektryka
acti
Post autor: acti » śr gru 20, 2006 11:31
Nie powinno tak być, nawiew powinien być wyłączony. Zdejmij pokrętło od regulacji prędkosci nawiewu, jest tam taka miedziana blaszka, być może gdzieś się zacieła i przez to nawiew jest cały czas włączony. Jeśli to nie to, wówczas przyczyna tkwi gdzieś w elektryce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
