Pompa paliwa-mechaniczna
Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia sprawności pompy paliwa, mam mechaniczną (silnik 1,6 z 1984r, gaźnik 2e2. Podejżewam pompe bo mam problemy przy odpalaniu i w czasie jazdy jak wchodzi na wyższe obroty to tak jakby paliwo nie dochodziło na czas. Jak ktoś wie jak sprawdzić czy to napewno pompa proszę o poradę.
Musze jeszcze wykluczyć filtr paliwa, ale i pompke bym sprawdził.
- ADi997
Możesz kupić mały manometr (koszt kilkanaście zł), odpiąć wężyk od gaźnika i podpiąć manometr, ktoś Ci zakręci i będziesz wiedział dokładnie. W gaźnikowcu nie bardzo się orientuje ale myśle że w granicy 1bar.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Paweł Marek
Re: Pompa paliwa-mechaniczna
Filtr paliwa możesz bardzo łatwo wykluczyc - wystarczy że kupisz nowy za 8 PLNrickim pisze:Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia sprawności pompy paliwa, mam mechaniczną (silnik 1,6 z 1984r, gaźnik 2e2. Podejżewam pompe bo mam problemy przy odpalaniu i w czasie jazdy jak wchodzi na wyższe obroty to tak jakby paliwo nie dochodziło na czas. Jak ktoś wie jak sprawdzić czy to napewno pompa proszę o poradę.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
