Dorobienie kluczyka scyzoryk
korzonek80
CZe wszystkim. Mam pytanko dorabiał ktoś ostatnio kluczyk do mk4 2003r. kompletny?
Chodzi mi o calość czyli scyzoryk,grot i kodowanie z immo i alarmem.
Ile tak przyjemnośc w serwisie by kosztowała,bo mam cykora gdzieś na rynku dorabiać i kodować żeby za dwa dni mi nie odjechał na 3 kluczyku.
Na Allegro patrzyłem są cale zestawy wystraczy tylko kodować i grot "wyrzeźbić", ale nie wiem czy jak się przyjdzie z kompletnym zestawem to w serwisie zakodują.
Z gory dzięki za porady i opinie.
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 11:14 przez korzonek80, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja kupiłęm MKIV z zepsutym kluczykiem scyzorykiem, połąmany ale chodził, mi Ci z alarmu przy zakładaniu alarmu dali mi nie orginalny scyzory ale wyglądał podobnie wyciągneli ze starego kostkę od immobilajzera włożyli do nowego i wycieli grot i jest ok, ale miałem tylko jeden kluczyk, pytałem sie wszedzie ceny od 300zł do 600zł z programowaniem za zwykły kluczyk, pojechałęm do aso i dorobiłęm sobie nowy kluczyk z immo ale nie ze scyzorykiem wraz z zaprogramowaniem i skasowali mnie 250zł- przy tym kluczyku mam zwykły pilocik alarmu i jest git. W MKIV jest zmienny kod i programowanie poza serwisem bez orginalnej kostki z kluczyka z dorobieniem kosztuje od 300zł do 600zł wiec wolałem serwis, łatwiej było mi ze starego wyciągnac kostkę immo i włożyc do nowego scyzoryka wraz z wycięciem grotu- nie trzeba było kodować bo miał seryjna kostkę. Z alarmem i kluczykiem scyzoryk+ pilot zwykły do zapasowego zapłąciłem 600zł wraz z kompletem zamów centralnych.
seat-leon
korzonek80
Nie wiem jaką mam częstotiwość
W Skodzie i Seacie pytalem o dorobienie ale powiedziei że od jakiegoś czasu się tym nie zajmują bo teraz każda marka osobno się w to bawi.
Myślełem żeby kupić sobie kluczyk scyzoryk na Allegro grot dorobić u ślusarza a rzeszte czyli kodowanie w serwisie,ale nie wiem czy taki manewr przejdzie?
W serwisach śpiewali mi cene od 610zł. do 700zł. za cały kompletny scyzoryk.
seat-leon
korzonek80
W którym miejscu jest to napisane na kluczyku?seat-leon pisze:zczytasz to z kluczyka "matka". tam masz napisane
Nie wiem czy ten kluczyk który ja posiadam to jest "matka" czy "ojciec" a może
"starszy brat"
A to programowanie czy też kodowanie się tyczy czegoś co powinno byś już zamontowane w kluczyku który kupie?
seat-leon
korzonek80
seat-leon
w ASO albo powiedza ze da sie dorobic albo ze wogole sie nie da...
dowiedz sie jaka czestotliwosc jest w kluczyku i odpowiedz masz w temacie.....
hm dziwne ze nie masz napisane na obudowie no ale byc moze ten typ tak ma
REASUMUJAC:
scyzoryki sa sprzedawane z czestotliwoscia 433 i 433,92MHZ i jesli twoj ori kluczyk ma taka czestotliwosc to spokojnie mozesz kupowac scyzoryk i zaprogramujesz imo pod wlasnie scyzoryk
jesli masz 296MHz to niestety bajka sie konczy bo nie znajdziesz scyzoryka na taka czestotliwosc...
pozdrowka
REASUMUJAC:
pozdrowka
ja dorabiałem kluczyk w ASO a ceny są następujące:
1. kluczyk zwykły ( z latarką bez pilota ) ok 200 zł + 150 usługa kodowania
2. kluczyk typu scyzoryk ok 500 zł + 150 zł usługa kodowania
Zamawiając kluczyk podajesz oczywiście numer Vin następuje ksero dowodu rej. i potwierdzenie tożsamości właściciela, kluczyk przychodzi już "dorobiony" jest on tłoczony gdzieś w fabryce VW na podstawie numeru VIN. Jeżeli w międzyczasie ktoś wymieniał stacyjki lub wkładki a nie poinformował o tym fakcie nast. właściciela to będzie problem i kasa za kluczyk w plecy.
W momencie programowania jest przeprogramowywany cały imobilisier na nowy kod czyli nawet stare kluczyki są na nowo programowane. Daje to pewność ( oczywiście wszystko da się zrobić ) ale przynajmniej tą teoretyczną że jeżeli są jakieś klucze do naszego samochodu które nie przekazane były w momencie kupna używanego samochodu to w tym momencie będą one bezużyteczne - chyba że tylko do otwarcia samochodu.
Oczywiście ceny podane są poglądowe i mogą się różnić w zależności od ASO o kilkadzięsiąt zł. Ja dorabiałem klucze jakieś pół roku temu i wtedy tak to wyglądało.
korzonek80
No i wszystko się wyjaśniło.
Kupiłem kluczyk scyzoryk i wraz z wyrzeźbieniem grota dałem 250zł.
oczywiście dwu przyciksowy.
Przed chwilą wróciłem z serwisu i kluczyk został poprawnie zakodowany ( immo + central )za kodowanie w serwisie zapłaciłem 102zł.
Wszystko działa jak należy i spokojnie można jeździć mając zapasowy kluczyk w domu.
Dziekuje wszystkim za pomoc
dla kolegi seat-leon dodatkowo duże piwo za cierpliwość
seat-leon
korzonek80
Tak miałem standard VW, powiedzieli mi że po prostu w tym roczniku to jest musowo.
Czlowiek się uczy na błędach, dlatego ta stówka poszła w plecy.
Jak podpatrzyłem gościa w serwisie co kodował kluczyk to podpinał do Vas-a i w opcjach bylo tam dopasowywanie kluczyka itp.
I tak uważam że mnie mało skasowali bo potrafiłem pożartować z kierownikiem serwisu, może jakiś lajtowy przelicznik znalazł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
