mam dośc powazny problem z .. sam nie wiem z czym... chodzi o to, że gdy umyję samochód na tylnej wykładzinie (tzn z przednimi fotelami, w miejscu gdzie leza tylne dywaniki) pojawiaja sie mokre plamy, nie sa taki jakies kałuże, ale widac, ze wykladzina jest mokra
Mokro w środku po umyciu :(
Witajcie
problem dotyczy i prawej i lewej strony
co to może byc i jak sobie z tym poradzić
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Przemo86
czy masz antene na dachu, albo jakis otwor ?
ale to juz bylo ... poszukaj dobrze
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 18:31 ]
ja mialem podobnie tez mialem mokro w miejscu tylnego dywanika z prawej strony ale woda sie dostawala poprzez dach przez antene
ale juz zalatwione
tez tak moze bycOlaf pisze:Czyli to nie jest jakas dziura od spodu pod progiem czy cos
kruk 53090
Dziekuję Panowie za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie ... otóz planuje oddać autko do zakładu na konserwacje i tutaj moje pytanie : czy konserwuje sie rowniez wnętrze auta ? Tzn podłoge ? Bo slyszalem, ze po takim zabiegu w samochodzi śmeirdzi tymi środkami, a znowu slyszalem, ze to podobno pomaga
I sam juz nie wiem co o tym mysleć
Przede wszystkim wyczyść ten otworek. Odpowiada on za odpływ wody. Oczyścic i najlepiej na okolo zamalować farbą np hammerite, aby rdza nie próbowala się zagnieździć
Warto dbać o takie szczegóły ponieważ od tego zaczyna się zżeranie drzwi. Pozdrawiam i wesołych świąt
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
