JVC - KD- S891R zacina cie mp3 od dużego Bassu!!!
Witam czy też ktoś z was miał taki problem z radiem że przy zbyt dużym bassie zacinało sie CD od drgań auto to mk3 radio założone w ta krótką kieszeń może dlatego że nie jest przykręcone drży i sie zacina ? poradzcie mi co mam zrobić żeby to zlikwidować bo jak je przykręcić to zabardzo nie mam pomysłów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Łuki, na dziurach tez sie tnie ale to musz być fest dziury normanie mp3 i tak jest bardziej odporne niz CD i musze solidnie walnąć w desne zeby sie zacieło mp3 myśle ze jak je przykrece to problem zniknie tylko jak je tam przykręcić pewnie trzeba będzie pół auta rozebrać
z tyłu radia masz gwintowany otwór i w to miejsce wkręcasz taki plastikowo/metalowy kołek (zawsze jest dostarczany z nowym radiem, a jak nie to możesz dać za niego śrube i nawinąć na nią np. troche taśmy, ale to tylko taka prowizorka by była). Na końcu szuflady w radio, a właściwie na ściance tylnej kokpitu masz takie metalowe gniazdo, gdzie powinna wejść śruba/kołek z radia i "zablokować" sie tam, co usztywnia radio i nie powoduje też, że radio tak jakby odstaje do góry
