JAkie powinny być luzy zaworowe ????
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 20, 2006 19:42
Witam pytanie jak w temacie !! bo cos mi strasznie cyka i nie wiem co to jest !! Dzis wieczorem bede sprawdzać te luzy ale chciałbym sie dowiedzieć jakie powinny one być !!!\\\
A 2 pytanie odnosnie odmy !
Bo zauwazyłem ze w wezu od odmy do tego grubego co idzie do filtra jest olej !! i to troceh go tam jest a chyba nie powinno !!! Co zrobić zeby sie go pozbyć ??
Wymienić odme ????
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 20, 2006 21:28
Luz zaworowy (wersje bez popychaczy hydraulicznych):
Element gorący:
Wlot: 0.20 - 0.30(mm)
Wylot: 0.40 - 0.50(mm)
TO znalazłem (dla JP)
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 20, 2006 22:44
Jakto nie ma lozów !!???
A mozliwe ze ten silnik jest z 94 roku ??? (ja go przełozyłem z passata)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 20, 2006 22:58
Sprawdziłem teraz dla JR, ma tak samo jak JP.
To_mas pisze:A mozliwe ze ten silnik jest z 94 roku ??? (ja go przełozyłem z passata)
W Passku z 94 roku chyba nie było już 1,6 TD
W Passku B3 były RA i SB według tego, co mam (oba z hydrauliczną kompensacją luzów).
Dowiedz się dokładnie, czy masz hydraulikę, czy też nie.
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 21, 2006 00:07
Grzesiekk1982 pisze:Dowiedz się dokładnie, czy masz hydraulikę, czy też nie.
Mam chydraulike !!! zgadza sie
Sam nawet sprawdzałem przed chwilą i nie ma tam szklaneczek itd i luzy wynoszą zero !!! a tak czysto w środku jaby to była nowa głowica :P Więc tam wsio w najlepszym porządku:)
A oznaczenia silnika to nie wiem !!!!!!!!!!! wiemze ma 51Kw czyli 70 Ps bo jest taka zółta kartka z boku silnika naklejona i troche jej wystaje włąsnie z napisem ile mocy ma ten silnik
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 21, 2006 01:43
tomcio666, no nie do konca bo nie wiem co mi tak cykało :// ale narazei to to zostawiam bo w sobote wymiana rozrządu :) bo chce miećwsio powymieniane na cyk:D
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 21, 2006 01:51
tomcio666, ok punkcik sie nalezy !!:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
