stacyjka golf 3
Adam Polak
stacyjka golf 3
Post autor: Adam Polak » czw gru 21, 2006 17:25
Witam wszystkich .Niestety dziś spotkała mnie nie miła niespodzianka stacyjka odmówiła posłuszeństwa można załączyć tylko zapłon niestety rozrusznika włączyć sie nie da zabrałem się do rozbiórki odkręciłem kierownicę wypiolem wszystkie kostki zdjołem przełączniki odkręciłem jedną śrubę obudowy stacyjki.I co dalej nie moę jej ściągnąć do góry nie wiem czy trzeba uderzać czymś by ją zbić boję się żeby nie pękła obudowa .Poradżcie jak ją zdjąć. czy jeszcze trzeba coś zdemontować? Pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 21, 2006 17:30
na pewno masz tulejke przed stacyjką musisz ją zdjąć a to nie takie proste potrzebny ściągacz
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » czw gru 21, 2006 17:41
zgadza się jest tulejka niestety ściągacza nie mam a może uda mi się jakoś ją wybić?
A może inaczej, czy idzie wymienić kostkę lub zrobić coś bez wyciągania całej obudowy ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 21, 2006 17:49
da sie wyjąć całą kolumne i stacyjke do tyłu a bez ściągacza nie dasz rady mi ze ściągaczm poszło opornie
[ Dodano: 21 Gru 2006 16:51 ]
a mam naprawde dobry ściągacz z blokadą specjalny do takich tulejek ale ona ma bardzo mały rant i dla tego są kłopoty
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw gru 21, 2006 17:54
no niestety lepiej zainwestować w sciągacz niz stosowac jakies półśrodki, słyszałem, że niektórzy nawiercają obudowę stacyjki by dobrać się do kostki, ale myślę, że to nienajlepszy sposób
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 21, 2006 17:55
a jak nie zdejmiesz tulejki to nic nie zrobisz
[ Dodano: 21 Gru 2006 16:56 ]
masz racje lepiej załatwić ściągacz
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw gru 21, 2006 17:57
miś fazi pisze:da sie wyjąć całą kolumne i stacyjke do tyłu a bez ściągacza nie dasz rady mi ze ściągaczm poszło opornie
najlepszy jest sciągacz z kulka na końcu, kluka wchodzi na środku w ta tulejke - wieloklin
metju
Post autor: metju » czw gru 21, 2006 18:35
Ja podchodziłem do wymiany kostki ze 3 razy. W końcu zapłaciłem chyba 40 zł u elektryka, przykręcił taki duży ściągacz i wymienił w 15 minut. Polecam, szkoda nerwów bez odpowiedniego narzędzia.
ex BvLin3K
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » czw gru 21, 2006 18:48
Panowie ale ja jednej rzeczy nie rozumie; czy jak wyciągne stacyjkę z obudowa to wymienię kostkę bez problemu ?to jak ona jest zamocowana do obudowy ze nie idzie jej wyciągnąć bez demontażu całej stacyjki. W audi jest przykręcana dwoma wkrętami w golfie4 też a jak to jest w golfie 3?
[ Dodano: Czw Gru 21, 2006 18:33 ]
jestem załamany jednak to prawda że trzeba całą stacyjkę wyciągnąć pod nią jest ponoć srubka którą wyciąga się kostkę (bardzo niedobry patent wymyślili w Volksburgu)Największym problemem faktycznie jest wieloklin .Gościu w corrado ściągał ściągaczem i grzał palnikiem i nie pomogło a na warsztacie jak dzwonił to powiedzieli mu że potrzebny jest specjalistyczny ściągacz a koszt usługi wycenili na 300 zł bez kostki .Złodzieje .Tak więc czeka mnie nie lada problem
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 21, 2006 19:34
śrubka kostki jest tak schowana ze nie dasz rady odkręcić bez zdejmowania stacyjki
[ Dodano: 21 Gru 2006 18:37 ]
kup dobry ściągacz z dwoma ramionami tylko z blokadą to będziesz miał do tulejki a potem to będziesz miał do łożysk i innych rzeczy a koszt na pewno mniejszy
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw gru 21, 2006 20:15
zgadza sie trzeba w niektórych przypadkach ( szczególnie jak ta tuleja nigdy nie była ściągana ) zakupićl ub samemu zrobić ściągacz i to czasem nie pomaga bo tam na tulei jest mały RANT i mogą łapki się obsuwać .....he tak miałem w jednym przypadku to zastosowałem sprzęt hydraulczny aby dodatkowo łapki ścisnąć i pomogło. :bigok:
Słyszałem od jakiegoś mechanika że można i odeżyć młotkiem od góry przy gwincie i tuleja pod wpływem sprężyny powinna wyjść ....ALE TAKICH PATENTÓW NIE POLECAM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 22, 2006 13:44
miś fazi pisze:kup dobry ściągacz z dwoma ramionami tylko z blokadą to będziesz miał do tulejki a potem to będziesz miał do łożysk i innych rzeczy a koszt na pewno mniejszy
Taki sciagacz, to sie nadaje do lozysk owszem, ale nie do tej tulei. Do tego musi byc sciagacz, ktory trzyma dookola za caly rant. Elektomechanicy maja czest takie wlasnej roboty zrobione z dwoch polowek rury przecietej na pol i z takim kolnierzem dookola...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 22, 2006 15:20
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e1 ... c0d25.html ja pisałem o dobrym czyli o takim , a wszystkie dorabiane z rury to niewielu potrafi zrobic odpowiednio wytrzymałe
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 22, 2006 17:30
miś fazi pisze:http://www.fotosik.pl/pok...fbb93c0d25.html ja pisałem o dobrym czyli o takim
To ma byc dobry ? :panna: Chyba zartujesz. Taki sciagacz lapie tylko troche w dwoch miejscach i trzyma jak "lysego za wlosy". Latwo nim tylko spieprzyc tuleje...
miś fazi pisze:a wszystkie dorabiane z rury to niewielu potrafi zrobic odpowiednio wytrzymałe
Takim wlasnie, tylko dobrze zrobionym sciagalem tuleje i bylo ciezko, nawet nim, juz widze jakbym sobie na pewno zdjal takim do lozysk...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
