Zabrudzone odblaski lamp. Jak zdemontowac?
arkop
Post autor: arkop » czw gru 21, 2006 20:18
Zgodnie z tematem. Mam problem ma zakurzone bardzo odblaski w lampach VW III. Możecie mi powiedzieć jak zdjąć całe lampy ewentualnie same szybki w celu oczyszcze nia środka.
Powód zakurzenia. Spadły mi te zabezpieczenia plastikowe i lampa si ezbrudziła.
Dzieki za Info.
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 15:24 przez arkop, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 21, 2006 20:29
Witam.
Najlepiej całe lampy, z samym szklęm dużo rzeźby, a i do zdjęcia szkłą też musisz wymontować reflektor.
Proponuję wyjąć i może wypłukać kilka razy wodą destylowaną (żeby nie było plam) i wysuszyć.
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 21, 2006 21:03
albo wacikiem ze spirtytysem umocowanym na wygiętym drucie przez otwór żarówki
micab
Post autor: micab » pt gru 22, 2006 13:01
miałem taki sam problem w golfie siostry, odbłyśniki były mocno zakurzone przez co świeciły słabiutko, wykręciłem lampy (trzeba zdjać grill i lampa mocowana jest na 4 śruby), później zanurzyłem w misce z wrzątkiem żeby klej zmiękł i bez żadnych problemów rozkleiłem klosze, po wyczyszczeniu skleiłem silikonem i teraz świecą lepiej...
raczej bez zdejmowania klosza nie da się odbłyśnika dokładnie oczyścić....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
