od pewnego czasu slysze dosc silne "tarcie" dochodzace z silnika, mniej wiecej w takim samym stopniu zarowno na biegu jalowym jak i podczas jazdy. Tak jakby tarcie jakiegos paska?
Nie jest to pisk, tylko tak jakby...hmm...tarcie, chrobotanie... Dodatkowo (to pewnie ten sam problem) jak poloze lekko noge na pedale hamulca to to "chrobotanie" czuc przy nodze.
Co to moze byc?
Z gory dziekuje za pomoc
KM
[mk3] dzwiek tarcia w silniku...
no i okazalo sie ze to dziwne "tarcie" to pompa wspomagania, pewnego pieknego ranka zaczelo sie jeszcze glosniej az w koncu sie rozsypala (ponoc lozysko) i wyplynal caly olej do wspomagania.dziejo pisze:musiał byś zlokalizować z której strony to słychac tam gdzie są paski czy od skrzyni biegów
Po wymianie pompy chodzi cichutko
W kazdym badz razie, pompa na szrocie do wspomaganie kosztowala mnie 150 i robocizna 50, plus olej ok 20.
Pzdr
