witam mam golfa II 1.8 LPG monowtrysk, problme przy odpalaniu rano
Objawy
Kopci na czarno, sadza, mimio to nie bierze wogole oleju
nirówno pracuje, nie na wszytkei cylindry
widać tak jakby sie dławił, trzeba długo kręcić
Wymienione świece -które są po 2 miesiacach w masakrycznym stanie-zalane już:((((, kable WN, silnik krokowy, rozrusznik, nowy AKU
BArzdo prosze o rade.....
GOlf II 1.8 LPG -zalewany?????
Moze bcy to wina uszkodzonego czujnika wodyB) Sam niedawno mialem taki problem w swoim golfie. Po odlaczeniu czujnika i zresetowaniu kompa wszystko wrocilo do normy. Dzieje sie to przez to iz silnik krokowy dostaje bledne informacje od czujnika i podaje mu maksymalna dawke paliwa. Mozesz jeszcze sprawdzic drugi czujnik na kolektorze, moze to byc wina ktoregos z nich badz tez samego silniczka
klibeusz, więcej szczegułów :
- czy zalewa ci silnik na benzynie czy na gazie ???
- czy pracuje tylko źle na całkowicie zimnym silniku i czy po nagrzaniu objawy ustępuja czy dalej jest zalewany ???
- czy to stało sie nagle czy objawy stopniowo sie nasilały ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
