[1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
Od pewnego czasu mam problem z golfem II mojej dziewczyny
Silnik 1,3 gaznik
Któregos dnia zaczoł dymic na niebiesko( fioletowo)
Wiec udałem się do mechanika wymienił uszczelniacze w głowicy tzn cały remont głóicy zrobił.
Bo powiedział że to jest napewno tym ,Niestety golfik dalej dymi .
Dymienie zaczyna sie o 3 tys obrotów tylko jak silnik jest ciepły, i dodaje gazu ,jeżeli jade z górki na miskim biegu a wysokich obrotach dymienia nie ma .
Czym to będzie??
Silnik 1,3 gaznik
Czym to będzie??
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 18:46 przez cacper5, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Wiesz pewnie remont silnika wyniesie tyle co kupno innego takiego.cacper5 pisze:Opłacalne to jest ??
Czy lepiej kupić inny silnik?
Tylko, że będziesz miał pewność, że już to jest zrobione i masz silnik igiełkę.
Oczywiście można kupić inny ale nie będzie pewności, że za moment to samo sie nie stanie.
Ja na Twoim miejscu albo zrobił bym remoncik tego silnika, a jeżeli zmieniać to na jakiś mocniejszy (ale to raczej nie jest opłacalne).
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- ADi997
Ile oleju bierze np na 1000km ?? Podjedź gdzieś do warsztatu niech ci zrobią szczelność cylindrów i będziesz wiedział jaki jest stopień zużycia. Nie koniecznie odrazu remont, może się pierścienie olejowe zapiekły. Wszystko będzie widoczne po rozebraniu.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
Re: [1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
Co było wymieniane przy tym remoncie ?? Odrazu po remoncie był objaw kopcenia, czy po jakimś czasie ?? Sam robiłeś, w jakimś warsztacie czy "u zenka w kłaju w kurniku" ??cacper5 pisze:[1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
Ja bym nie układał czarnego scenariusza. Jeśli się pierścienie olejowe zapiekły to włożyć tłoki do nafty na dzień dwa, potem zdjąć pierścienie pomierzyć luzy na zamkach, jeśli będą w normie to złożyć silnik tak jak był.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Przybek
od zawsze.. niebieski kolor - spalanie oleju , bialy - woda w ukladzie wydechowym lub jej spalanie (uszkodzona uszczelka itp.)x27 pisze:AUTOVAG pisze:PIERSCIENIE NA TLOKACH REMONT SILNIKA
nie wiem oddkiedy olej jest spalany na niebiesko.
zla mieszanka pewnie .
czarny - siwy - zla mieszanka
pozdrawiam
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
- ADi997
Kolega nie wykazał się inteligencją. Jak by ci wpadło np. ziarenko piasku do cylindra to masz rysy na gładzi i tuleje do chonowania.cacper5 pisze:Kolega doradził mi wyciagnac filtr powietrza i przejechac samochodem ..
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 108 gości
