linka predkosciomierza
ghoost
Post autor: ghoost » pt gru 22, 2006 21:15
urwała mi się końcówka co jest wpinana w prędkościomierz (ta szybkozłaczka).
nie wiem czy kupowac cala linke czy da sie dokupic sama koncowke i zamontowac. jesli trzeba kupic cala linke predkosciomierza to czy wymiana jest skomplikowana?? jak wykrece ta srube mocujaca linke do skrzyni to wystarczy ze nowa wkrece i bedzie wszystko gralo, czy tez trrzeba ja tam gdzies zachaczyc podlozyc?? dzieki za kazda pomoc :okej:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
luckash
Post autor: luckash » pt gru 22, 2006 21:51
czy samą złączke to niewiem
jak ci zależy to przyklej urwany element
a ze zmianą to na lince jest plastykowy trybik, trzeba go ściągnąć z linki i wciśnąć do nowej.
ghoost
Post autor: ghoost » pt gru 22, 2006 22:04
luckash pisze: jak ci zależy to przyklej urwany element
no próbowalem przykleic, ale niestety tak sie dziwnie polamalo ze klej nie trzyma, duzo zadziorów :kac:
co do tego trybiku to jest on w skrzyni, dobrze rozumiem??
just do it:)
dawid018
Post autor: dawid018 » pt gru 22, 2006 22:06
lepiej wymień linke od razu.koszty nie wielkie a będziesz miał spokój.żadnych komplikacji nie ma.są chyba nawet linki z tą zębatką.wystarczy że starą wyjmiesz i wlożysz nową
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
