[mk2]wysokość sprzegla...
ko_sa
Post autor: ko_sa » pt gru 22, 2006 21:46
wiem ze w moim bolidzie bylo wymienione sprzeglo(niestety koles nie potrafil powiedziec czy sama tercza czy z dociskiem) w okolicach stycznia ale gdy chce ruszyc to sprzeglo chwyta nisko nad podloga,oczywiscie nie zaraz,musze kawalek puscic,powiedzmy jakies 15-20 cmj potem jest dlugi jalowy ruch pedalu sprzegla.mam linke z samoregulatorem i chcialem zaciagnac wiedzy jak rozpoznac ze linka jest do wymiany i czy mozna ja wymienic na taka bez samoregulatora?silnik jaki mam to sb!
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 10:03 pm ]
zadam inaczej pytanie,jak wysoko powinno chwytac sprzeglo?wlasnie wyczytalem ze ten luz powinien wynosic ok 15 mm czyli mam rozumiec ze u mnie do wymiany jest linka-oczywiscie najlepiej stwierdzi tomechanik ;) ale najpierw wolalbym wiedziec jak ma wysoko od podlogi mam przestac czuc opor bo moze jestem zbyt przewrazliwiony?dzieki za odpowiedzi!
Volkswagen Transporter 1.6d
kumkwat
Post autor: kumkwat » sob gru 23, 2006 11:25
Luz - czyli jałowy skok pedału sprzęgła to po ludzku "luz od górnego położenia" czyli taki, że jesteś go w stanie palcem poruszyć w dół, po czym powinienes poczuć opór i powinine miec około 15-20mm. Co do wymiany sprzęgła - jak koleś nie wie, co wymienił, to go poproś o fakturę i/lub pokazanie starej tarczy. Coś mi tu śmierdzi przekrętem.
A kiedy powinno brać? Zaraz po delikatnym puszczeniu pedału.
Jetta pojechała w świat...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 23, 2006 13:05
ko_sa, mnie zawsze mówiono że sprzegło powino brać w połowie ;)
ko_sa
Post autor: ko_sa » sob gru 23, 2006 23:54
aha no to lipa i musze sie chyba zainteresowac tym sprzeglem bo jak sie czegos samemu nie zrobi to inninapewno tego dobrze nie zrobia!dzieki za odpowiedz!!!wesolych swiat!!
mattai
Post autor: mattai » ndz gru 07, 2008 18:54
a co jak nagle zaczelo chwytac wyzej ... tak powiedzmy powyzej polowy.
Linka/samoregulator czy nagle sie sprzeglo tak mocno zjechalo?
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
djmatys
Post autor: djmatys » ndz gru 07, 2008 22:38
ja mam podobny problem, z tym że u mnie nie da się ruszyć płynnie, tylko jak już zacznie łapać te 5-10mm od podłogi to szarpie budą, aż nagle gwałtownie złapie... nie ma nad tym żadnej kontroli... :grrr: (o ruszaniu po górke to już nawet nie wspominam....)
Chciałem wymienić linke na manualną, ale NIE PASUJE !! pancerz pasuje OK, ale linka jest zbyt długa... Wsadziłem z powrotem stara linke z samoregulatorem i nie wiem co dalej ? wymiana sprzęgła ??
mattai
Post autor: mattai » ndz gru 07, 2008 22:58
Ktos mi wspominal o mozliwosci skrzywienia "lapy" , chyba dotyczy elementu odciagajacego sprzeglo...chyba sie nie obedzie bez wizyty w serwisie, niech sprawdza jak wyglada sprzeglo.
Podobno jak nie padnie to nie ma pewnosci co polecialo. Oszczedzimy sobie klopotow :-)
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 23:11 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
