DUZY PROBLEM Z TEMPERATURĄ
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » sob gru 23, 2006 00:12
WItam wszystkich mamd dziwne pytanie i problem. Otórz mój silniczek miał niedogrzanie więcpostanowiłem wymienic termostat. po demontarzu okazało się ze termostat nie ma uszczelki, więc kupiełm nowy VERNET. przed montarzem postanowiłem go sprawdzić, zalałem go wrzątkiem i nic ani nie drgną. Miałem w domu jescze jeden termostat z jakiegoś forda 1.6 disla. Jego tez zalałem wrzatkiem i pięknie zaczą sie otwierać. Jest identyczny jak ten co kupiłem i jak ten co wymontowałem, zastanawiam się czy nie mógł bym załozyć takiego. temeratura otwaria to 88 stopni a vernet niby ma mieć 87. Gdy verneta gotowałem w garczku to zaczoł się tez otwierac i załozyłem go do golfa. Okazuje się ze to lipa bo silni osiąga 110- 115 stopni i dolny wąż jest nadal zimny. pomózczie kupić nowy termostat czy spróbowac założyć ten od forda?
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
souler
Post autor: souler » sob gru 23, 2006 01:51
jesli ten od forda jest taki sam to mozesz zalozyc. od verneta trzymaj sie z daleka, to jest szajs do kwadratu. wahler jest dobry.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » sob gru 23, 2006 10:59
sprawdziłęm ten stary i ten od forda w garczku otwierają się przy tej samej temperaturze i na taką samą szczeline. Więc chyba go założe.
kumkwat
Post autor: kumkwat » sob gru 23, 2006 11:14
Ja bym zaniósł tego verneta do sklepu, jest po prostu zwalony. Przyjmą, przynajmniej powinni. :bajer: Zawsze to jakaś kasa.
Jetta pojechała w świat...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 23, 2006 12:56
Przewodnik, zanieś i kase muszą oddać. Więcej nie kupuj z tej firmy bo dużo jest zwrotów na nie proponuje ci termostaty firmy BEHR (btt). W niekórych 1.6 TD wkładali je na pierwszy montaż.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » sob gru 23, 2006 16:16
Dzisiaj kupiłem orginał wahlera, ze znaczkeim audi vw. wymontowałem verneta wsadziłem je do garczka i o dziwo obydwa zaczeły się otwierac w tej samej tem i samykać tez w tej samej. nie wiedziałem kompletnie co zrobić. ale zamotowałem tego wahlera i o dziwo puszcza przy 90 na skali. tak ze powinno byc wszystko ok. nie wiem co z tym vernetem nie tak??
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » ndz gru 24, 2006 17:10
Przewodnik Ja miałem identyczna sytuacje jak Ty tylko w benzyniaku tez kupiłem verneta i założyłem i bylo 100-110* ,a jak zmieniłem na Wahler-a to wszystko jest elegancko 90*. Widocznie one sie wogóle nie nadają do VW. ps. teraz składam reklamacje na Verneta ;)
VW forever..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
