Podłączeńie wewnętrznych reflektorów
Palmer
Post autor: Palmer » sob gru 23, 2006 14:10
Siema !
Mam problem, nie palą mi się wogóle wewnętrzne reflektory. Wiecie może jak je podłączyć ,żeby zadziałały przy włączonych światłach drogowych ?
Jaki przewód do którego pinu podłączyć w przekaźniku PS-541?
Dzięki za podpowiedzi
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob gru 23, 2006 14:15
Do zacisków 86 i 85 podłączasz + i - aby stycznik zwierał. Tj plus od kabla świateł drogowych a minus od masy lub kości od żarówki przy reflektorze. Powodują włączenie elektromagnesu który przesuwa styk od zacisku 30 do 87.
Zacisk 30 to prąd + dochodzący prosto z akku.
Zacisk 87 to ten do którego podłączasz kabelek który idzie na żarówkę do halogenu. Zwiera się z zaciskiem 30 po zadziałaniu elektromagnesu.
Miłego montażu.
Palmer
Post autor: Palmer » sob gru 23, 2006 15:18
Mam mam dokładnie tak podłączone i światełka nadal nie świecą w czym moze tkwić problem ?
Ps.wymiana przekaźnika nie pomogła...
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob gru 23, 2006 19:34
Palmer A sprawdziłeś czy dochodzi prąd?? I Czy dobrze wszystko podłączyłeś??
misiek
Post autor: misiek » sob gru 23, 2006 21:50
są do kupienia adaptery za pomocą których podłączysz lampy pod długie światła (foto), podłączasz instalację fabryczną od reflektora do adaptera a sam adapter do zarówki reflektora "dużego" (zew.) i drugi koniec adaptera do halogena (wew.) - biały i brązowy przewód idacy "poza zdjecie" są podpiete właśnie do halogena, przy takim podłączeniu lamp - przy zapaleniu świateł długich/drogowych palą sie wszystkie 4 lampy
:-k ...
Palmer
Post autor: Palmer » śr gru 27, 2006 15:06
CZy to znaczy ,że jeśli podłącze halogeny równolegle przez kostkę rozdzielającą do zewnętrznego reflektora to będzie to samo ?
Brązowy to sygnał świateł długich a biały to masa ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 27, 2006 22:28
misiek10111, gdzie te adaptery można dorwać?
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
