Od wczoraj zaniepokoiło mnie dziwne zachowanie silnika. Na wolnych obrotach silnik osiąga ok. 600-700 obr/min i czasami gaśnie. Przy jezdzie nie zauważam spadku mocy ani innych objawów (wyłącznie na wolnych obrotach).
Wymieniłem przewody wysokiego napięcia (na jednym z nich widac było przebicie w postaci iskry na blok silnika) oraz świece i dalej to samo.
Poradźcie bo mnie trafia.
Przebieg ok. 220 000 km.
Wolne obroty w Mk2 GTi 1.8 8v
no,no, komputerek (sterownik silnika)jak kto woli
reseta się prosi
-przed resetowaniem WYŁĄCZ wszystkie odbiorniki prądu;radio,światło w wewnątrz itp.
-odłącz klemę (+)plusa do wystygnięcia silnika
po tym czasie
-podłącz klemę (nie włańczaj radia,nawiewów)
-uruchom silnik NIE GAZUJ niech pochodzi na WOLNYCH OBROTACH aż do
uruchomienia się wętylatora A WTEDY;
-włańczasz jedynkę i SPOKOJNIE bez nerwów ruszasz i jeździsz oczywiście na wszystkich
biegach SPOKOJNIE bez dawania w D.....ę około 20km
-zjeżdżasz do gararzu i odstawiasz auto do wystygnięcia całkowitego silnika
Jeszcze jedno zobacz może masz jakąś nieszczelność
-układ dolotowy
-układ wydechowy SPRAWDŻ
pozdrawiam Przemek i WESOŁYCH ŚWIĄT
reseta się prosi
po tym czasie
-układ dolotowy
- bewerber39
Witambewerber39 pisze:Ja mam problem z slyszalnym przerywaniem przy ok 5000 obr/min czy reset moze pomoc??promo211 pisze:no,no, komputerek (sterownik silnika)jak kto woli
reseta się prosi
reset na pewno nie zaszkodzi a błędy powinien wyżucić
myślę że za wcześnie Ci paliwo odcina i tutaj jest
powinien Ci odciąć przy 6400 obr/min więc coś jest nie tak
wesołych świąt Bożego Narodzenia
pozdrawiam Przemek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
