mk 3 ... tylne lapmy jak to powinno byc wg. prawa
wuj333k
Post autor: wuj333k » sob gru 23, 2006 18:57
a wiec mam z tylu w swoim golfie cale biale lampy i zarowki tez sa biale ... jw miejsce kierunkow wrzucilem juz pomaranczowe zarowki ... i chyba w miejsce postojowek moge wrzucic czerwone zarowki chyba musze bo nie widzialem zeby postojowki byly biale u kogos ...
tak wiec jakbym kierunki mial pomaranczowe postojowki czerwone i klosz bialy ... to policja moze sie doczepic ze to jakis norm nie spelnia
odblask czerwony jest na dole lampy pasek z 2 cm :)
wuj333k
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob gru 23, 2006 19:16
Według kodeksu ważny jest kolor świecenia lamp.
=-Pinhead-=
Duber
Post autor: Duber » sob gru 23, 2006 19:18
Pinhead pisze:Według kodeksu ważny jest kolor świecenia lamp.
dokladnie zarowki mozesz miec nawet granatowe aby swiecily na prawidlowy kolor
Thug77
Post autor: Thug77 » sob gru 23, 2006 19:29
nie wiem jak w przypadku żarówek(podejrzewam że napewno wystarczą tylko żarówki w odpowiednich kolorach) ale w kwestii odblasków we wszystkich samochodach sprowadzanych z zagranicy które miały własnie białe klosze widziałem że ludzie mieli dodatkowo zamontowane np na zderzaku albo pod tą lampą dodatkowe odblaski,tak samo jak kiedyś oglądałem takie lampy w jakimś sklepie z częsciami do tuningu dodatkowo w komplecie był też ten czerwony odblask.Sprawdż czy lampy mają nabitą homologację bo wtedy jak wszystko będzie świecić w odpowiednim kolorze to sę jakoś wytłumaczysz a jak będą bez homologacji to żadna żarówka ci nie pomoże i zabiorą dowód rejestracyjny, a wiadomo jak sie nie ma do czego przyczepić to można włąsnie do takiej lampy( a jest większe prawdopodobieństwo ze cię zatrzymają z powodu białej lampy niż zwykłej)
hanti
Post autor: hanti » sob gru 23, 2006 22:44
piotr2 pisze:dokladnie zarowki mozesz miec nawet granatowe aby swiecily na prawidlowy kolor
dokładnie jak chcesz to kup żarówki które są chromowane z wierzchu ale świecą odpowiednio na pomarańczowy lub czerwony kolor
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
wuj333k
Post autor: wuj333k » ndz gru 24, 2006 11:51
dobra dzieki chlopaki to teraz tylko wymienie zaroweczki na odpowiedni kolor i po sprawie
lampy maja nabita homologacje i czerwony odblaski wiec wszystko gra ... wiec trzeba se zakupic zaroweczki :)
dz :pub:
wuj333k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
