Woda w bagażniku - Golf Variant
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn sty 01, 2007 20:14
najczęściej woda dosteaje sie do bagażnika przez nieszczelną tylną szybę lub przez uszczelki tylnych lamp sprawdz jedno i drugie na pewno się wyjaśni
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
JayT
Post autor: JayT » pn sty 01, 2007 20:56
Neoarti pisze:najczęściej woda dosteaje sie do bagażnika przez nieszczelną tylną szybę lub przez uszczelki tylnych lamp
Bywa i tak, ale: jeśli masz szyberdach, to może być też jego wina - dwa wężyki odprowadzają wodę z przodu, a dwa właśnie z tyłu...
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
KaraseK
Post autor: KaraseK » wt sty 02, 2007 13:25
Ja miałem podobnie. Wystarczyło wyciągnąć obie lampy i przeczyścić uszczelki pod nimi i na nowo zamontować .... problem zniknął :)
_______________________
jak pomogłem to zapodaj plusika :)
-=KaraseK=-
JayT
Post autor: JayT » wt sty 02, 2007 17:58
bodzio38 pisze:Mi się wydaje że z lampami to raczej nie ma nic wspólnego bo te przestrzenie nie są ze sobą połączone, chociaż wolałbym to niż naprawa szyberdachu...
Cieknące węże od szyberdachu dość łatwo sprawdzić - jedna osoba powoli leje wodę na zamknięty szyber - a dokładniej po jego obwodzie tak, aby woda przedostawała się na uszczelkę i była odprowadzana wężykami. W tym czasie druga osoba patrzy w bagażnik (uprzednio osuszony), czy pojawia się woda... Im więcej wody wylejesz - tym pewniejszy będzie test.
