[mk2]16V KR Kompresja 8; 8,5; 9; 8 i co dalej??
wojtek_sari
Witam dzis pomierzylem mojego kandydata na przeszczep i wyniki wygladaja nastepujaco: od strony rozrzadu 8; 8,5; 9; 8, mysle ze wynik calkiem niezly jak na silnik 16 letni:D Nie wiem za co teraz sie zabrac;/ napewno rozrzad, uszczelki, olej, filtry. Ale czy robic cos jeszcze w silniku, czy powymieniac co napisalem i pakowac do komory?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Tomasz86Wro
wojtek_sari
- Paweł Marek
10 to jest stopień spręzania, czyli stosunek objetości komory spalania przy najniższym połozeniu tłoka do pojemności przy najwyższym położeniu. KOmpresja mierzona dynamicznie to całkiem co innego. 13-14 jest super. Poniżej 7 silnik do remontu. Ale jak mierzyłeś tą kompresję? Silnik jeszcze jest w dawcy? Jeśli tak to mierz jeszcze na rozgrzanym i zrób próbę olejową (czyli pomiar kompresji po nalaniu paru cm oleju do cylindrów.wojtek_sari pisze:10
wojtek_sari
- Paweł Marek
napisałem wyżej. Poniżej 7 jest do remontu. A jeśli znacząco się poprawi po próbie olejowej to znaczy że nieszczelność jest na składaniu tłok cylnder, jeśli nie to na zaworachjakie wartosci powinny byc przy probie??
wojtek_sari
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
