Bicie na kole pasowym
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 25, 2006 11:10
Szczerze powiem,że myślałem,ze rozrząd jest kolizyjny we wszystkich silnikach VW :0 . Czy masz dokręcone małe śrubki mocujace koło? Koło zębate paska rozrządu jes na małym kliniku ale przykręcone fest śrubą centralnie,myslę,ż esię nie odkręciła, a gdyby tak było,to miałbyś juz problemy z pracą silnika.Moze zgubiłes którąś z małych śrubecek? Jesli nie to chyba 1 mm bicia nie jest problemem...
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 26, 2006 03:43
k44761 pisze:Podejrzewam ze czolo walu jest uszkodzone,
Ale wtedy chyba miałbyś przesunięcie koła rozrządu i jakieś niezgodności w ustawieniu rozrządu itp?
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 26, 2006 11:06
Koło od wału się raczej nie skrzywi, a tym bardziej wał. Jeżeli masz skrzywione to koło do napędu laternatora i wspomy.
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 26, 2006 12:14
Takie bicie 1 mm to żaden problem. Nic się nie martw, tylko obserwuj co się dzieje i czy się nie zwiększa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
