mk3 1.6 abu przewod od odmy PROBLEM
zauwazylem u siebie wsilniku ze poprzedni wlasciciel zalozyl na przewod ten co idzie od odmy na kawalku 5cm przewod miekki i przy dodaniu gazu zasysa ten przewod.samochod jest jakis bez mocy.MAM PYTANIE CZY,TO MOZE BYC PRZYCZYNA.DZIEKI.
ralf
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
To raczej oznacza,że przewód odmy w kierunku skrzyni korbowej moze być przypchany i dlatego go zasysa, bo nie moze pociagnąć z odmy powietrza, albo poprostu waż jest za miekki.
Do mocy myślę,że nie powinno to nic mieć, raczej do nieszczelności misy olejowej, wycieków, albo wyrzucania oleju. Sprawdzałeś zapłon?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
