Wyskakując wsteczny !!
- Mistrz KieroVWnicy
Witam wyskakuje mi czasem wsteczny !!! i strasznie mnie to wqr... a za niedługo to mi całe te ząbki rozwali w skrzyni i juz wogole nie bedzie łapał !:/// pewnie
Tylko powiedzcie mi dlaczego ??czyzby 3a było przestawić tam na regulacji na teym drązku spod spodu ????
Zauwazyłem tez ze to białe kółeczko co jest w mechanizmie przełączani biegow ma duze !!! luzy !! czy to moze być spowodowane włąsnie tym ??
Jesli tak to jaki jest koszt tego kółeczka ??
Mam skrzynie 4T
Mam skrzynie 4T
porada
Sprubuj wbić ręcznie wsteczny na dzwigni tuż przy skrzyni i wtedy jak wyskoczy wyeliminujesz luzy w skrzyni!!
Od spodu auta !! jest taki drążek co nim sie wbija biegi !! on potem przekłąda sie na te cięgna itd
Na tym drązku jest taka opaska jakby tulejka przykręcona i nią sie reguluje !!
Słabo wbijał mi sie wsteczny czyli musiałem ta przesunąć tą tulejke w kierunku do silnika ze jak ruszam biegami do przodu poprostu mocniej mi wciskało wsteczny
Najlepiej to robić w 2 osoby jedna rusza biegami 2 ze spodu patrzy i wtedy wszystko staj sie jasne !!!
- MarcoVWski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
