Dym spod maski, odpalil dopiero z holu
Wczoraj wieczorem po kolacji wsiadam do autka , przekręcam kluczyk, a on tylko pół
obrotu i d...a, trochę siwego dymu spod maski i koniec nawet nie drgnie. Próbowałem z pychu, ale nie dałem rady samemu dobrze rozpędzić Gofera, dopiero zyczliwy kierowca zatrzymał sie i spytał czy pomóc, linka, hak i odpalił, dziękuję nieznajomy.
Czy ktoś mógłby mi pomóc zdiagnozować usterkę?
Ja stawiam na rozrusznik, ale nie jestem pewien?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn gru 25, 2006 23:20 przez kazanow, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelek1987
wymień tulejki te w rozruszniku i tą w skrzyni ! do tego sprawdz szczotkikazanow pisze:oporem mu to szło i nieregularnie,
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 17:20 ]
a tak wogule to sprawdź ładowanie aku ... powinno być w okolicach 14 V zarówno przy wyłączonych odbiornikach jak i przy włączonych nie powinno być duzej roznicy ! pozdr.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
pawelek1987,
ja bym nie polecał nikomu wymiany czegokolwiek jesli nei widomo czy to jest na pewno to, po co narażać kogoś na ksozty....
Mnie tez ciekawi siwy dym, dlatego ja tez bym stawiał ze to cos z rozrusznikiem, moze sie uzwojenia poprzepalały?? ale czy az tyle dymu by było?
Skoro z pychu odpala i podczas jazdy juz jest ok to znaczy ze alternator ładuje....
Prostsze od wymiany czegokolwiek w rozruszniku na czuja bedize pomierzenie obwodów...potem wymiana elementów...no tak przynajmnije sądze....
A najlepiej było by istalicczy to na pewno rozrusznik zanim sie go wyjmie tylko ja nie wiem jak....pozdrawiam
- sas_gti
najpiewr go poniuchaj, jak sie poupalał to powinieneś poczuć, poniuchaj tez alternator i kable wysokiego napiecia do altka i aku...
w mk2 akurat nie wyjmowałem jescze rozrusznika , ale chyba wychodzi do góry, bez kanału...Czy dasz rade to musisz chyba sam ocenić. Obejrzyj dostęp do niego i sprawdż czy masz odpowiednie narzędzia...
skorzystaj z ksiazki obslugi na stronie głownej chyba powinna byc, w dziale download czy gdzies tam
- guti
ja wyjmowalam
tam troszke treba pokombinowac z wysokoscia silnika to bedzie Ci latwiej,bo z tego co pamietm to jedna sroba jest mocowaniem do łapy czy jakos tak podstawiasz pod skrzynie lewarek i w razie problemow z odkrecaniem srub , podkrecasz sobie troszke na lewarku zeby nie prężyło i ladnie sie wykreca, nie trzeba kanału wszystko ladnie dostepne z góry ale jakbys sie rzucił pod autko to było by jeszcze wygodniej
klucze 17 lub 19 , dobra grzechotka i jazda
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
