kat wtrysku a spalanie czy IC z A4, E-34 podpasuje do vento
Jak w temacie:
Czy zle ustawiony kat wtrysku, lub wtrtski majawplyw na spalanie- autko nie dymi ale pali duuuzo.Bylem juz w bosch serwisie w opolu i zostawilem tam 550 zl na regolacje a tu dalej nic. Podobno robili regolacje pompy sprawdzili zaplon, czy nie ma wyciekow, ale nic nie mowili o wtryskach.
Czy IC z A4 da sie upchnac do venta td???
Autko pali mi bez problemu, nie dymi tyle ze pali duzo. Brano pompe wtryskowa na stoł itp. ale nikt nie mowil ze ustawial mi kat wtrysku. Autlo moze bardziej klekocze niz na poczatku jak kupilem ale pali caly czas duzo. Klekot nie jest glosny, w zasadzie to jak ktos kto nie slyszal pracy silnika wczesniej mowi ze chodzi super.
Czy ktos moglby mniej wiecej napisac w jaki sposób sie ustawia kat a AAZ (sam nawet nie bede probowal tego robic
seat-leon
- niziok
- Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11 - Silnik: cayc
nie ma pod co podpiąć VAGa... w aaz nie ma kompaseat-leon pisze:jezeli chodzi Ci o to ze ma bardziej twarda prace niz na poczatku to tym bardziej sprawdz VAGiem kat wtryskuAutlo moze bardziej klekocze niz na poczatku
skoro nie dymi to prawdopodobnie wtryski masz OK
może wtryski nie są dokręcone, albo powrót z pompy do baku jest gdzieś przerwany... a jak z mocą? z V max?
Moc jest ok, predkosc max okolo 180. Odlaczalem przewody paliwowe i robilem obieg z karnistra. Spalanie na trasie przy stowce wychodzilo okolo 7,5/100km. Probe robilem kilka razy i rozbieznosc byla do 300ml, wiec niewielka (karnister byl pietnasto litrowy). Nie wiem co mam robic z tym autkiem, od czego zaczac, bo "mechanicy " patrza jak tylko wydrzec kase
Krecenie dawka paliwa juz nie pomaga bo auto zaczyna sie mulic i musze deptac, przez co robi sie wiekszy przepal
1,9 turbodiesel
Czesc
W mojej pompie było uwalone takie ustrojstwo o nazwie element z materiału rozpreżnego który kosztuje ok 200zł a działa on tak że gdy silnik się zagrzeje to automatycznie zmniejsza dawkę paliwa dochodzącego do pompy wtryskowej.
Poniżej foto zaznaczony na czerwono:)
