Problem z hamulcami
alwarro
Problem z hamulcami
Post autor: alwarro » wt gru 26, 2006 13:17
Witam ma golfika z 1994 gti i ztyłu hamulce tarczowe ,zacina się mi ręczny czy da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić ręczny ??
DamianCU
Post autor: DamianCU » wt gru 26, 2006 13:41
Chyba siadły ci linki od ręcznego. Najlepiej wymienić obie i przeczyścić hamulce z tyłu.
Jeśli linki po zakupie są suche to dobrze było by je przesmarować olejem i wd40 na przemian.
Przynajmniej ja tak zrobiłem i jest super :bajer:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
alwarro
hamukce
Post autor: alwarro » wt gru 26, 2006 15:31
Właśnie linki są dobre ,zaciski się zacinają i teraz nie wiem czy są jakieś zestawy naprawcze do nich czy trzeba szukać jakiś innych
alwarro
zaciski
Post autor: alwarro » ndz gru 31, 2006 12:19
a gdzie można kupić zaciski od mk4
79misiek
Post autor: 79misiek » ndz gru 31, 2006 12:47
witam, ja mam II GTI i też miałem problem z nieodbijającymi zaciskami z tyłu. oddałem auto do mechaniora ale takiego tylko od hamulcy i jest git. z wymianą linek zapłaciłem 260 zł.
alwarro
hamulce
Post autor: alwarro » ndz gru 31, 2006 12:49
Ale nie wiesz co ci zrobił??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 31, 2006 16:39
alwarro pisze:zaciski się zacinają i teraz nie wiem czy są jakieś zestawy naprawcze do nich czy trzeba szukać jakiś innych
Miałem to samo w jednym kole, wystarczyło ściągnąć linkę z mocowania przy zacisku i wjachę o która jest zaczepiona porządnie rozruszać w maksymalnym zakresie (po wyjęciu platykowego kołka o który dźwignia się opiera w spoczynku), pod uszczelkę z tyłu wd40. Pomogło na pół roku, potem problem powrócił, teraz kolejne pół roku działa. Jeśli nie pomoże trzeba rozbierać zacisk, wyczyścić, spróbować coś ze sprężyną powrotną zrobić.
[ Dodano: Nie Gru 31, 2006 3:41 pm ]
zestaw naprawczy (firmy Autofren) dostaniesz bez kłopotu, ale zawiara tylko to co zwykle, czyli gumki od przodu do tłoczka.
