Problem z zegarami!!!!
Patuła
Post autor: Patuła » wt gru 26, 2006 14:13
witam
chodzi o to ze predkosciomierz w mojej trojce raz dziala a raz nie i jak dziala to przebieg rosnie a jak nie to przebieg tez nie rosnie da sie cos z tym zrobic czy musze wymienic predkosciomierz
iles
Post autor: iles » wt gru 26, 2006 14:19
Nie pamietam jak u mnie bylo czy przebieg dzialal , ale wogole nie pokazywal predkosci . Zegary wymienilem na inne i bylo juz wszystko ok
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 26, 2006 15:56
Patuła, Możesz jednak spróbować szczęścia i sprawdzić złącze do czujnika skrzyni biegów, oraz docisnąć wtyczkę z tyłu zegarów. Można też sprawdzić opór przewodów (czy nie są gdzieś przerwane). Jeśli nie pomoże, to uszkodzony prędkościomierz (licznik impulsów, czy silniczek?). To już musi robić ktoś, kto się zna. Jak drogo, to wymiana szafy.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
