Czy wzmacniacz tu coś pomoże. audio prosze o rade
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr gru 27, 2006 18:27
mam radio blaupunkt 4x45W i jakies 4x18W sinus czy cos takiego. Głośniki z przodu alpine 180W 25W RMS 10' a z tyłu sony 200W 40W RMS 17' . i tu pojawia siepytanie czy warto dołożyc tu jakis mały wzmacniacz bo narazie na cos wiekszego nie mam funduszy. nie znam sie na tym i dlatego prosze was o pomoc. acha jesli uznacie ze mozna tu dołozyc wzmaka to ewentualnie jaki. pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » śr gru 27, 2006 18:42
Dlaczego my mamy odpowiadać choć nawet nie słyszelismy tego sprzętu w twoim aucie?To tobie ma się podobać jak gra sprzęt.Jeśli pytasz to pewnie coś jest nie tak.Tylko co? Napisz co ci się nie podoba,a my coś podpowiemy.
Łuki
Post autor: Łuki » śr gru 27, 2006 19:12
wg mnie to nie zmieni sie za dużo po dołożeniu wzmacniacza, bo sprzęt nie jest dobrany z głową i głównie może zwiększyć sie jego głośność. Jak już masz zamiar kupić wzmacniacz, to kup taki, żeby nie był najsłabszym ogniwem całego zestawu, tylko taki, żeby służył już na przyszłość, bo wkońcu nie kupujesz takiego sprzętu raz na pół roku czy rok. Mógłbyś zainwestować w niezłą 4-ro kanałówke, a z czasem na przód dać lepszy zestaw i zmodyfikowac całkiem tył :)
Jeszcze jest kwestia czego oczekujesz i ile ma Cie to kosztować :)
Napisz coś więcej i znajdzie sie jakieś rozwiązanie :)
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr gru 27, 2006 20:00
sprzet gra w sumie ok tylko troche mało basu, wiem ze nie moge liczyc na cuda tylko czy wogole tu wzmacniacz cos pomoze . albo inaczej jakie rozwiązanie proponujecie do tego radia , moze poprostu uskładam troche kasy i cos zmienie
powalla
Post autor: powalla » śr gru 27, 2006 20:07
Mało basu ,czyli sub potrzebny.W teraźniejszej twojej konfiguracji dołożenie wzmaka nic nie zmieni na basie ale jakaś mała dwukanałówka + mały sub ,to już bardzo wyraźną poprawę przyniosą.Ile masz kasy?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 27, 2006 20:12
A może wystarczyłoby zmienić to co jest na przodzie, wygłuszyć porządnie drzwi i dać przód pod wzmaka. Napewno zmieniłoby to bardzo wiele. Z głośnikami z tyłu najlepiej juz teraz się pożegnaj, bo wcale nie pomagają, tylko psują dźwięk.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr gru 27, 2006 20:18
a co bys zaproponował na tył pod to radyjko??????
powalla
Post autor: powalla » śr gru 27, 2006 20:36
ditomek
Post autor: ditomek » czw gru 28, 2006 16:48
od jakiegoś czasu chodzi m po głowie taki konfig.
przód wg jedynie słusznej idei :-) zasilany ze wzmaka osobnego (taki zawsze powinien grać lepiej - nie mylić z głośniej) a zamiast suba w tylnych drzwiach (oczywiście odpowiednio przygotowanych ) dwa woofery po 16 cm (wiem ze woofer i 16 cm raczej sę wykluczają ale w tym przypadku chodzi o mocny dzwięk bez wsadzania w bagażnik skrzynki.
Chętnie poznam przy tej okazji Wasze opinie
pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 28, 2006 17:04
ditomek pisze:od jakiegoś czasu chodzi m po głowie taki konfig.
przód wg jedynie słusznej idei zasilany ze wzmaka osobnego (taki zawsze powinien grać lepiej - nie mylić z głośniej)
No i bardzo słuszna myśl.
ditomek pisze:zamiast suba w tylnych drzwiach (oczywiście odpowiednio przygotowanych ) dwa woofery po 16 cm (wiem ze woofer i 16 cm raczej sę wykluczają ale w tym przypadku chodzi o mocny dzwięk bez wsadzania w bagażnik skrzynki.
Jeżeli chodzi o głośniki to przychodzą mi tylko jedne 16 na myśl, które spędzałyby zadanie jakie przed nimi chcesz postawić. Intertechnik MDS 06! Jak na 16 zamiatają ostro podobno. Oczywiście drzwi pod nie bardzo solidnie wygłuszone i głosniki bardzo solidnie zamocowane(nawet myślałbym o zrobieniu skrzyneczeka dla nich). Oprócz tego uciąć je odpowiednio od góry, a od dołu niewiem czy trzeba(po odsłuchach by się wyjaśniło)
powalla
Post autor: powalla » czw gru 28, 2006 20:37
4x mds 06 to już niezła kasa( ok 2000zł http://gae.com.pl/sklep/index.php?cPath=116_153 ) ale głosniki zacne.
Łuki
Post autor: Łuki » czw gru 28, 2006 20:57
nie potrzeba naprawde 4x 06
w MB Michała z CarAudioReda jest jeden na drzwi i gra tak, że szukasz suba z tyłu :)
no ale jak Kuba wspomniał drzwi musza być zrobione na tip top - fuszerki ani oszczędności być nie może !
PS
sam zastanawiam sie nad nimi na wiosne...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw gru 28, 2006 21:16
Według moich informacji 4xIT06 to ok. 800zł u Qby.
Poza tym nie jestem pewien, czy ditomek myślał o parze na jedne drzwi, czy po jednym na drzwi.
Inną alternatywą są Hertze HS16. Tylko z nimi jest inny problem, mają 9cm głębokości i są delikatnie mówiąc ciężkie do drzwi...
ditomek
Post autor: ditomek » pt gru 29, 2006 11:00
w kazde drzwi jedna 16.
przód pełne pasmo + wysokie tony w deske (w miejsce starych)
tył filtrowany - czyli sam bas
oczywiscie podstawą do tego bedzie wzmacniacz 4 kanałowy.
Jestem raczej zdecydowany na taki konfig i raczej go wykonam.
podziele sie wrazeniami.
na razie trzeba wszystko (oprócz auta) kupić.
pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
