Witam!Mam golfa 1.9TDI z silnikiem 1, pokrywa głowicy silnika przykręcona jest od góry przy pomocy 3 szpilek rozmiaru M6 z pod jednej z tych szpilek(ma wysokości uszczelki gumowej pod nakrętką) mam lekki wyciek oleju. Mam pytanie czy odkrecenie nakrętki i wymiana tej gumowej uszczelki wiązać się będzie z wymianą całej uszczelki pokrywy. Nie chcę mieć z małego wycieku duży.Jeden koleś mi opowiadał że spokojne można to zrobić bo pozostałe dwie szpilki będą trzymać, tylko jest jeden warunek silnik musi być zimny.
Z góry dzięki za odpowiedź.
1Z TDI pokrywa głowicy
Re: 1Z TDI pokrywa głowicy
uszczelki pokrywy zmieniac nie musisz,jasio pisze:Witam!Mam golfa 1.9TDI z silnikiem 1, pokrywa głowicy silnika przykręcona jest od góry przy pomocy 3 szpilek rozmiaru M6 z pod jednej z tych szpilek(ma wysokości uszczelki gumowej pod nakrętką) mam lekki wyciek oleju. Mam pytanie czy odkrecenie nakrętki i wymiana tej gumowej uszczelki wiązać się będzie z wymianą całej uszczelki pokrywy.
kup komplecik tych gumeczek pod te 3 śruby kosztują cos ok 10zł za komplet
i zmień cały komplet, i dokręcaj z umiarem bo gwinty pozrywasz, a wtedy
trochę lipa albo wymiana szpilki albo jej przegwintowanie na mniejszą Cie czeka...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
