swap skrzyni od GTi do 1.6D, chodzi o golfa MKII !?!
otinger
Post autor: otinger » pn lut 21, 2005 01:25
witam, padla mi skrzynia w MKII 1.6D po dluzszym czasie poszukiwan, pytan i odpowiedzi zdecydowalem sie na skrzynie od GTi wedlug informacji ktorych zasiegnalem u specjalisty od Golfow skrzynia ta ma miec przelozenie glowne +- ok. 3,90 przy czym seria 5-biegowa w 1.6D ma 3,94 wiec ta "krotkosc" zapewne bedzie nie odczuwalna i najciekawsza rzecz to:... szpera ok.7% :bigok: jak ktos bylby tak dobry to niech poda tutaj specyfikacje skrzyn do VW Golf MKII GTi i moze jakies numery seryjne, lub symbole to bym sobie od razu sprawdzil ktora z nich mam :grin: ptarzylem i szukalem, ale nic na temat skrzyn GTI nie wynalazlem :/ bede bardzo Wam wdzieczny za wszelka pomoc!
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn lut 21, 2005 01:28
podejrzewam że bedziesz miał lipe
w GTI są inne przełożenia
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lut 21, 2005 02:28
a ja mysle ze vmax bedzie wiekszy niz na orginale z przyspieszeniem niewiem jak bedzie ale dieslowska jest wlasnie skonstruowana tak aby sie wkrecala szybciej(chodzi o przyspieszenie)bo klekot ma mniej obrotow i zeby czyms nadrobic skrzynia biegow musi byc szybsza niz w benzynie zeby klekot sie rozpedzil jakos normalnie do tej stowy skrzynie do diesla sa inne niz do benzyny
moga miec podobne przelozenie glowne ale poszczegolne biegi beda inaczej zestopniowane i przyspieszenie bedzie inne niz na orginale
skrzynie od diesla do benzyny dac to tak bedzie czuc ze szybciej sie zbiera do 100km/h ale vmax bedzie mniejszy no niestety cos za cos
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lut 21, 2005 10:49
W poradach chyba masz dane i oznaczenia skrzyń. Symbol masz wybity od spodu na mocowaniu skrzyni do silnika, osłonie koła zamachowego.
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 21, 2005 10:52
Jak zakładałem skrzynie z diesla do benzyniaka to tak szybko się wkręcała fura na obroty, że szok. Tak więc możesz sobie pomyśleć co będzie jak zrobisz odwrotnie niż ja.
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn lut 21, 2005 11:10
to zalezy od rodziaju skryzni kuzyn wkladal z benzyny 1,8 do 1,6 TD i latal jak szalony na paputkach 195 golfik bez problemu 170 pokazywal na budziki a na jedynce nie bylo mocnych zeby kola stanely nawet na suchym asfalcie (moe troche mial dawke paliwa wieksza i pompa od passata)
szaro102
Post autor: szaro102 » wt lut 22, 2005 17:01
nie polecam !!!mam tak i jest lipa vmax 120km/h
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
